E46 318i - Zündaussetzer Fehler nicht auffindbar
  • Hallo Com,
    in meiner Verzweiflung wende ich mich mal hierher, vielleicht hatte jemand den Fehler schon und hat eine Idee.
    Geht hier um einen E46 318i mit Valvetronic.
    Angefangen hat es vor 5 Wochen das die MKL anging. Fehler, Ventilfedern (ich glaube Valvetronic heißt das ganze) gebrochen und Steuerkettenführung gebrochen.
    Gemacht haben wir dann Steuerkettensatz und Ventilfedern. Fahrzeug lief hatte dann aber am nächsten Fehlzündungen auf Zylinder 2 und 3.
    Also haben wir die Spulen getauscht (ist ja recht gängig bei dem Modell). Auto lief dann auch wieder einen Tag und hatte dann nach Standzeit erneut Aussetzer auf 2 und 3.
    Also alles gecheckt, Sensor und Stellmotor der ?Valvetronic? erneuert. Ölfiltergehäuse gereinigt (Kleineteile der Kunstoffführung haben sich irgendwie durch die Ölpumpe gechmuggelt und haben das Rückschlagventil des Ölfiltergehäuse blockiert so das dieses immer Leer lief. Lange rede kurzer Sinn, alles gereinigt und nochmal andere Spulen auf 2 und 3 gesteckt.
    Auto lief 3 Tage und hatte dann plötzlich nicht mehr 2 und 3 sondern auf Zylinder 4 Zündaussetzer mit leuchten der MKL. Fahrzeug stand dann von Mittwoch auf Samstag. Samstag morgen rein und probiert damit ich eventuell zur BMW Werkstatt komme.
    Siehe da nichts mehr. Keine MKL, keine Zündaussetzer und dreht ohne Probleme auf 5000 Umdrehungen. Wie schon geschrieben, ausgelesen und diesmal wars die 4. Nach tausch der Spule auf Zylinder 4 und löschen des Fehlers lief der Wagen auch wieder den ganzen Samstag mit mehrfachem Starten und kurzen und langen Strecken.
    Sonntag Abend aber dann, er springt an, ich geben Gas - Aus. Ich starte, gebe Gas wieder aus.
    Also Montag Abend wieder zum BMW Mechaniker. Ausgelesen, Zylinder 2 und 3, Spule getauscht läuft und das gefühlt besser als er für sein Alter müsste.
    Gestern morgen, sprang er an lief aber nach nem Kilometer recht unsauber und die MKL ging wieder an. Also gehalten auf dem nächsten Parkplatz, Neustart, lief wieder und MKL war aus.
    War dann erstmal 9 Stunden arbeiten, rein gesetzt und gestartet, alles gut. Also ab nach Hause und danach nochmal 7 Kilometer gefahren zum Fußballtraining. Auch nach dem Training angemacht und alles gut.
    Dachte mir also okay, vielleicht noch mal verschluckt und jetzt ist gut, das war ein Irrglaube denn heute morgen sprang er an und ich hab etwas laufen lassen weil die Scheiben beschlagen waren, gebe Gas zum anfahren ca. 2500 Umdrehungen, trete die Kupplung, aus!
    Will Neustarten, hat sich verschluckt und einen Moment gedauert. Ging aber dann wieder an, hatte aber hörbar Zündaussetzer. Wieder Gas drauf und danach fällt die Drehzahl wieder in einem Schwung ohne Ruckeln ab und Auto aus.
    Den Vorgang hätte ich wahrscheinlich wieder tausend mal wiederholen können und irgendwann wäre er wieder vernünftig gelaufen. Heute Abend kommen auf Verdacht noch 4 neue Zündspulen aber ich ahne böses. Der Fehler ist uns zu sporadisch das es an Spule, Kerze, Kabelbaum oder Einspritzung liegen könnte.
    Was kam neu: Steuerkettensatz, Ventilfedern, Stellmotor, Sensor für den Stellmotor, Spulen mehrfach gewechselt und das auch Kreuz und Quer. Ölwechsel+Ölfilter und Ölfiltergehäuse wurde gereinigt.
    Heute Abend kommt der neue Spulen Satz.
    Hat vielleicht irgenjemand, irgendeine, wenn auch kuriose Idee woran es liegen kann ? Ich hab schon so viel probiert aber weder ich (Laie) noch mein Patenonkel (BMW Mechaniker) finden raus wo hier der Fehler liegt.
    Ich danke euch schon mal für jede einzelne Antwort, es wäre zu schade um das Auto und ich bin darauf angewiesen X/
  • Ist zwar merkwürdig dass er scheinbar immer mal wieder läuft, aber habt ihr mal die Kompression und Druckverlust geprüft ?
    Vielleicht haben ja Ventile Schaden genommen und mit neuen Kerzen und je nach Motortemperatur kommt er damit manchmal zurecht, manchmal eben nicht mehr.
  • Der N42 ist schon manchmal recht zickig, wennauch ich sonst den Motor mag, habe auch einen im 318CI.
    Was ich dir empfehlen würde, um die Suche einzugrenzen:
    • Zieh mal den Stecker vom Valvetronicwellenpositionssensor ab. Das ist der Stecker, den man unter der Pastikverkleidung des Kopfes neben dem Öleinfülldeckel findet. Abziehen und danebenlegen.
      Das bedingt, dass die Valvetronic deaktiviert wird und er klassisch über Drosselklappe fährt. Die Valvetronic läuft gerne mal in Leerlaufstellung ein und dann wird die Maschine sehr unrund im Leerlauf, nimmt schlecht Gas an aus dem LL und geht vielleicht auch aus. Das hast du mit Abziehen des Steckers dann geprüft. Läuft er besser, brauchst du ne neue Nalvetronicexzenterwelle. Ist leider häufig beim N42 und auch den Nachfolgemotoren zT.
    • Wenn es im kalten Zustand passiert, dass der Motor zickig ist, schaue dir auch mal die Drosselklappe an - die ersten km wird der Motor über die DK gesteuert - wenn die einen Defekt hat, kann das auch interessante Ergebnisse haben. Ich würde zwar vermuten, dass die auch eine Positionsrückmeldung hat, aber man weiß ja nie...
      Wenn er die ersten km sauber läuft und dann Probleme macht, deutet das auf Valvetronic.
    Gruß und viel Erfolg,
    schumi
