Pfeifendes Geräusch nach warm werden ab 1.500U/min
  • Hallo zusammen,
    meinen 320i aus dem Jahr 2001 mit den 150ps Motor, pfeift nach dem der Motor warm ist. Der Geräusch kommt aus dem Motorraum - Fahrerseite...
    Sobald ich an der Ampel anhalte ist der Geräusch weg, oder wenn ich während der fahrt die Kupplung durchdrücke und die drehzahl Nadel unter 1.500U/min erreicht ist der Geräusch auch weg, also erst wenn der Motor mehr als 1.500 dreht pfeift es, darunter hört es auf,
    Das Pfeifen wird nicht lauter oder Leiser.
    Beim Auslesen schmeißt er nichts raus.
    kann mir jemand da helfen oder hatte es auch schon jemand gehabt??
  • Hi
    ich würde mal den Bereich um den BKV anschauen evtl die Unterdruckleitung für diesen
    Gruss Sven
  • Vielleicht Mal mit einer Kfz Nebelmaschine deine Leitungen prüfen lassen, vielleicht irgendwo ein Riss und es gibt Pfeifgeräusche.
    Würde aber zuerst mal bei kaltem Motor den Keilriemen abbauen und kurz laufen lassen, ob das Geräusch vielleicht von einem Nebenaggregat kommt?
    Ist das Geräusch auch im Stand?
