M54B30 Motor kaputt? Starke Vibration durchgehendđŸ˜«
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe jemand hat eine IdeeđŸ˜©
    Habe bei dem Motor die Kupplung gewechselt. Als das Getriebe rein sollte hat es ewig gedauert, mit einer Menge ruckeln und hin und her, schien es drin zu sein.
    Alles wieder zusammengebaut, Motor an, lĂ€uft schon im Leerlauf mit einer ziemlichen Unwucht. Über 1.500 Umdrehungen traut man sich gar nicht Gas zu geben, so stark ist die Unwucht.
    Ich hatte auf das ZMS getippt. Habe wieder alles zerlegt und ein EMS eingebaut, Simmering war dicht und an seinen Platz.
    Wieder das gleiche đŸ˜«đŸ˜«đŸ˜«
    Bin echt fertig, vermute die Kurbelwelle hat beim reinrĂŒtteln des Getriebe was abbekommen bzw. die Lager.
    Bevor ich alles zerlege oder gleich einen neuen Motor suche, hatte jemand schon Mal sowas. Die Vibration ist echt heftig.
    Vielen Dank fĂŒr jeden Tipp oder Idee.
    Viele GrĂŒĂŸe
    Tobi
  • Wurde evtl. durch das starke wackeln die Motorhalterung kaputt gemacht?
    Vielleicht war sie ja schon am kaputt gehen und hat sich durch das starke wackeln dann voll verabschiedet.
    "Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, hast du es nicht mehr."
  • Danke fĂŒr den Tipp, die habe ich gerade mitgetauscht.
    Die Unwucht ist ziemlich stark, schon im Leerlauf spĂŒrbar und ist kein vibrieren.
