Hallo ich bin schon seit langem auf Fehler Suche und zwar habe ich folgendes Problem bei höheren Drehzahl taucht plötzlich die Motorkontrollleuchte auf und läuft nicht mehr auf allen Zylindern Motor abstellen und Auto wieder starten, läuft wieder alles normal, als ob nichts gewesen wäre. Im Fehlerspeicher zeigt er immer unterschiedliche Zylinder, die ausfallen. Zuerst im Fehlerspeicher kam der Fehler Luftmenge zu niedrig. Daraufhin habe ich einen originalen Luftmassenmesser gekauft und getauscht. Fehler war immer noch nicht weg. Daraufhin hat er Kraftstoffdruck niedrig angezeigt. Daraufhin habe ich den Benzindruck geprüft. Alles in Ordnung und dazu noch einen Kraftstofffilter getauscht. Dann noch auf Fall Luft geprüft und festgestellt, dass er extreme Faal Luft hat. Das hab ich auch behoben. Faltenbalg und die Blind stopfen hinten an der an saugt Brücke Ebenso die Schläuche von der Kge. Was ich bis jetzt alles gewechselt habe Zündspulen Zündkerzen Luftmassenmesser Nockenwellen, Sensor, Einlass und Auslass Magnetventile gereinigt Faltluft behoben Kraftstofffilter Benzindruck gemessen Hoffe mir kann einer weiterhelfen. Liebe Grüße :pinch:
