M54 B22 e46 Motor Probleme (mkl)
  • Im Fehler Speicher darauf hin Sprit Filter gewechselt und Druck geprüft
    Das geht nicht, der Spritdruck wird nicht überwacht denn dafür gibt es keinen Sensor. Kann nur sein das du mit nicht BMW Software ausgelesen hast und das eine Folgerung der Software war. Dann wird es zu 95% Falschluft sein die das Verhalten verursacht.
  • Ich hätte gern einen Euro für jedes mal wo das ausgeschlossen wurde und nachher doch die Ursache war. :meinung:
    Hast du das per Nebelmaschine ausgeschlossen oder was macht dich da so sicher?
  • Selbst mit der Nebelmaschine muss man genau schauen und auf die Hebebühne, unten gibt's auch Schläuche die man von oben nicht sieht.
    Wieviel Benzindruck hast du denn gemessen?
    Kompression würde ich auch messen u d die Einspritzdüsen auch messen, dass alle gleichviel Kraftstoff ausgehen.
  • Wenn das mit dem Lesen genauso gut klappen würde, wie mit dem Nebelmachen - FOOOGGGYYY67 :m0037:
    habe nur ein Benzindruckmessgerät und der Benzindruck war stabil 3,5 bar circa
