DSC MK60 getauscht, gelbe Warnleuchten leuchten immer noch - Codierfehler im Fehlerspeicher
    ich habe beim 325i Touring (09/2001) meiner Frau das DSC Hydroaggregat (DSC MK60) gegen ein gebrauchtes Teil mit identischen Teilenummern getauscht,
    das alte hatte einen internen Fehler.
    Das Steuergerät hat die Teilenummer 6 759 047, der DSC-Block die Nummer 6 759 045.
    Nachdem alles eingebaut, befüllt und entlüftet war habe ich mit TOOL32 die Fahrgestellnummer geändert und den Abgleich des Lenkwinkelsensors durchgeführt.
    Leider leuchtet immer noch die DSC-Leuchte und die Handbremsleuchte beide gelb.
    Im Fehlerspeicher ist 1 Fehler abgelegt: 5E59 Codierfehler (siehe Foto).
    Mit dem BMW-Scanner habe ich die Fahrgestellnummer des DSC überprüft, da wird die korrekte angezeigt.
    Ich habe zig Beiträge im Netz gefunden, in denen der Einbau und die Codierung eines gebrauchten DSC-Blocks problemlos funktioniert hat und so beschrieben wurde,
    wie ich es gemacht habe.
    Nur bei mir leuchten diese blöden Warnlampen weiterhin. Ich werde noch wahnsinnig.
    Hatte jemand ein ähnliches Problem?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke
    Volker
  • Wenn du das alte Steuergerät noch hast, würde ich das eher zur Reparatur geben. Denn auch ein Gebrauchtes kann denselben Fehler erfahren und dann machst du das ganze noch mal. Dagegen ist die Reparatur nur ein Mal nötig.
  • Ja, das alte DSC habe ich zum Glück noch.
    Das wird wohl die bessere Lösung sein. Wenn INPA nicht lügt, dann hat das gebrauchte, das ich eingebaut hab, stolze 655000 km hinter sich.
