Achsenvermessung korrekt?
  • Was haltet ihr von dieser Achsenvermessung?
    Der Touring hat:
    VA: 8,0 J × 18 Zoll, ET 47, 225/40 R18
    HA: 8,5 J × 18 Zoll, ET 50, 255/35 R18
    Dazu ein Eibach Pro-Kit (30/20 mm).
    Die verstellte Spur vorne kommt von meinem Einbau der Spurstangen in der Garage. Die Einstellung war nur grob über die Gewindegänge.
    Eigentlich wollte ich meine 10 mm Spurplatten eintragen lassen, bin aber beim Verschränkungstest an der Hinterachse durchgefallen. Um etwas mehr Luft zwischen Reifen und Kotflügel zu bekommen, habe ich den Sturz hinten links mit Hilfe der LevelBox von -0,8° (in der Garage gemessen) auf -1,7° verstellt. Die Schrauben für die Sturzverstellung sind alle gut beweglich.
    Im Messprotokoll der Werkstatt sehe ich meine Verstellung, aber warum haben die den Sturz rechts hinten nicht angepasst? Dass sie vorne nicht rangehen, kann ich noch verstehen, aber hinten? Vergammelte oder verrostete Schrauben habe ich keine, alles lässt sich leicht verstellen.
    Für mich als Laien sind einfach zu viele Werte außerhalb der Toleranz. Die Werkstatt (die sich als BMW spezialisiert bezeichnet) hat nur die Spur eingestellt.
    Was sagt ihr, so lassen, weil Optimum rausgeholt oder nochmal hinfahren?
    Grüße
    Christian
