Carplay Radio E46 Kein ton
  • das hilft mir jetzt nicht weiter
    Macht aber auch so gar keinen Sinn dutzenfach den gleichen Sachverhalt sinnloss zu streuen - du hast doch schon erste Hilfe bekommen, dann mach doch auch in dem Thread weiter.
    Dank eines Hygiene-Mods werden die Thread ohnehin zusammengefasst...
  • Weil keiner dein Auto vor sich hat - erstmal die falsche Fährte mit den HK-Verstärker - der fällt natürlich raus, dann die Variante, dass das Standard Radio funktioniert und dann deine Preudo-Akronyme AMP und ACC - AMP ist Verstärker - richtig? ACC ist die Dauerplus-Schaltung? das versteht auch nicht auf Anhieb jeder.
    Ich denke du musst durch Ausschlussverfahren von der Ausgangssituation dich zum Problem vorarbeiten - Wenn du einen Verstärker hast, ist der ja nicht native am Standardradio angeschlossen sondern vmtl. durch einen HighLow Konverter. Deshalb am besten wirklich alles von der Verkabelung trennen/abmachen und quasi den Werkszustand herstellen, prüfen ob Ton kommt oder nicht. Dann die Einzelteile wieder anschließen und weiterschauen, was dann geht oder eben nicht. Kabelbruch zu allen Lautsprechern gleichzeitig ist eher unwahrscheinlich, kalte/tote Lötstellen oder Übergänge am Verstärker, HL-Konverter dann schon eher.
