Nebelschlussleuchte geht nicht / LSZ defekt?
  • Ich eröffne hier ein neues Thema zu einem bereits von mir kommunizierten Problem (im anderen Kontext) und hoffe auf Eure Hilfe.
    Die Nebelschlussleuchten hinten (Leuchten an der Heckklappe) lassen sich nicht einschalten, die Beleuchtung „Rückwärtsgang“ funktioniert jedoch. Im Cockpit erscheint eine Fehlermeldung „Beleuchtung hinten“.
    Beim Auslesen des Fehlerspeicher bekomme ich diese Fehlermeldungen:
    ZKE - Zentrale Karosserie Elektronik:
    5 Probleme bestehen
    1.07 GM: Signal STDWA (nur relevant,
    wenn eine DWA verbaut ist)
    2.41 GM: Neigungsgeber (nur relevant,
    3.42 GM: Diebstahlwarnanlage:
    Innenraumschutz
    4.43 GM: Diebstahlwarnanlage:
    Innenraumschutz hinten
    5.85 GM: DWA Alarmspeicher: Heckklappe
    AIC-Automatische Intervall Control:
    1 Probleme bestehen
    1.40 RLS: Optische Initialisierung
    LSZ/LCM-Lichtschaltzentrum:
    2 Probleme bestehen
    1.16 LSZ2: Leitung / Schalter Blinker,
    Kurzschluss gegen Masse
    2.17 LSZ2: Leitung / Schalter
    Fernlicht/Lichthupe, Kurzschluss gegen
    Masse
    Ich möchte dazu erwähnen, dass das Problem m.E. auftritt nachdem die Heckleuchten an der Heckklappe getauscht wurden, weil die bisherigen Leuchten blind waren. Der Lampenträger ist aber unverändert.
    Ist das LSZ defekt? Danke für Eure Hinweise
  • Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen und bitte Euch um Unterstützung zur Fehlerbehebung.
    Meine Symptome sind:
    - zeitweise lässt sich der Kofferraum nicht öffnen obwohl der Verschluss getauscht wurde, die Verkabelung geprüft und inzwischen auch das Grundmodul gewechselt ist
    - die Nebelschlussleuchte geht nur zeitweise
    - das Fenster Beifahrerseite schließt zeitweise nicht vollständig (2-3 cm Spalt)
    Der aktuelle Umfang der ausgelesenen Fehlermeldungen lautet:
    ZKE-Zentrale Karosserie Elektronik 11 Probleme bestehen
    2.0D GM: Fensterheber: Einklemmschutz
    Fahrertür
    3.0E GM: Fensterheber: Einklemmschutz
    Beifahrertür
    4.30 GM: K-Bus: Datenübertragung gestört
    5.31 GM: Wischerpotentiometer
    6.01 GM: Innenlicht, Waschpumpe:
    Sicherung
    7.08 GM: Fensterheber: Sicherung
    8.02 GM: Zentralverriegelung: Sicherung
    sowie
    LSZ/LCM-Lichtschaltzentrum 3 Probleme bestehen
    Masse
    3.22 LSZ2: LWR, vorderer Beladungssensor
    Kurzschluss nach Masse
