Woran liegt das?
Auto zieht ein bisschen nach rechts beim bremsen...
Woran liegt das?
Kann verschieden Ursachen haben. Eventuell Querlenker, Lenkgestänge, Spur falsch gestellt, Bremse links defekt, usw. Vibriert das Bremspedal beim Bremsen ?
Würde mal auf die Bremse tippen oder deine Spur hat sich verstellt. Lass den freundlichen mal ne Probefahrt machen und reparieren lässt es in einer freien ![]()
Also wenn es nur beim Bremsen ist, und du sonst beim Fahren gar nichts seltsames bemerkst, dann kann es eigentlich nur eine nicht parallel laufende Bremse sein.
Hast du dir mal die Scheibe und die Beläge angeschaut?
Oder alternativ mal auf den Bremsen Prüfstand. Kann man wenn man im ADAC ist auch kostenlos bei den mobilen Prüfdiesnten durch führen lassen.
ich tippe auch auf die bremse.
also beim fahren passiert nichts...
nur beim bremsen....(also vibrireren tut es nicht!) das lenkrad bewegt sich sogar n bisschen rechts wenn ich bremse....aber wiegesagt nur beim BREMSEN
Wenn das Fahrzeug nach rechts zieht beim Bremsen bedeutet dies in den meisten Fällen das die Bremse rechts stärker wirkt als links...
Überprüfen kann man das, wie auch schon genannt wurde, auf einem Bremsen Prüfstand...
Ursachen könnten zb ungleichmäßig abgefahrene Beläge sein oder das Beläge zb nur auf einer Seite getauscht wurden...
oder auch eine eventuelle Leitungsverengung...aber eher die Ausnahme
dann werde ich mal in den nächsten tagen zum
gehen
