Ausstellfenster Dichtungen beim Coupé - Austausch
  • Hallo zusammen,
    Das Problem der spröden/reißenden Dichtungen rund um die Ausstellfenster beim Coupé ist ja recht bekannt, auch bei mir war es nun soweit:
    Ich habe meine getauscht gegen eine D-Profildichtung und möchte hier eine Anleitung/Erfahrungsbericht verfassen, sollte das noch jemand so versuchen wollen.
    Die Dichtungen können ja leider nicht einzeln erworben werden, nur mit dem gesamten Seitentrim zusammen. Je nach Ausführung (Chrom, Schwarz, Glanzschwarz) ist es hier teuer oder extrem teuer.
    Prinzipiell hat man für den Austausch mehrere Möglichkeiten, die ich kurz aufzählen möchte:
    - V1: Kauf des gesamten Trims. In meinem Fall wird die Ausführung in Glanzschwarz benötigt, Kostenpunkt: UVP 2227,70 € (lt. Leebmann, Nov26) pro Seite :cursing:
    - V2: Kauf des gesamten Trims, aber in der günstigsten Version (Schwarz), man entfernt vorsichtig die neue Dichtung und klebt sie auf seinen alten, passenden Trim. Alternativ foliert man den neuen Trim. Kostenpunkt: UVP 1068,70 € (lt. Leebmann, Nov26) pro Seite
    - V3: Diese Dichtungen werden in Eigenregie nachgefertigt im Internet angeboten. Angeblich werden die bei derselben Firma gefertigt, die auch BMW beliefert. Vor einigen Jahren war es noch recht erschwinglich, mittlerweile kostet das Dichtungsset bereits 400 €. Dafür ist es eine Lösung, die wohl 1:1 der originalen Dichtung entspricht.
    - V4: Einbau einer D-Dichtung. Keine OEM-Lösung, aber mit insgesamt unter 100 € vergleichsweise kostengünstig.
    Ich habe mich für die letzte Variante entschieden, da meine Seitenleisten in Glanzschwarz unverschämt teuer sind, aber optisch noch in einem sehr guten Zustand sind (bis auf die Dichtung), und ich auch keine 400 € für zwei nachgefertigte Dichtungen zahlen wollte. Zumindest ist es einen Versuch wert.
    Benötigtes Material:
    - D-Dichtung, in den US-Foren wurde diese Dichtung (nachdem die von 3M nicht mehr lieferbar ist) vom Hersteller Metro mehrfach genannt: Metro MW 78348. Kostenpunkt 28,99 $. Wahrscheinlich findet man auch andere passende Dichtungen, die man nicht aus den Vereinigten Staaten importieren muss, aber nachdem bereits einige Leute damit dieses Unterfangen erledigt haben, wurde es diese. Versandkosten nach Österreich: 29,82 $, insgesamt also etwas über 50 €.
    - Klebstoffentferner Spray, sehr empfehlenswert, da die Dichtung mit doppelseitigem Klebeband am Trim befestigt ist, das sich nur sehr widerwillig entfernen lässt. Kostet um die 10 €.
    - Einen Schaber mit Plastikklinge zum Entfernen der restlichen Klebebandreste, kostet um die 10 €.
    - PVC-Schlauch mit 10 mm Außendurchmesser (30 cm Länge reichen), hat man vielleicht herum liegen, sonst für unter 10 € zu haben.
    - Ggfs ein Butylband mit 15x1 mm (Breite x Höhe), gibts um 10-15 €.
    - Weiteres werden ein Föhn, Schraubendreher und Geduld benötigt.
    Vorgehensweise:
    Zuerst muss das Ausstellfenster vom Motor ausgehängt werden. Dafür das Fenster ganz ausfahren und die Plastikabdeckung der Stange (direkt am Fenster) vorsichtig abhebeln. Darunter kommt ein Art Kugelgelenk zum Vorschein, dass ausgehakt werden kann. Nun ist die Scheibe vom Ausstellmechanismus getrennt und kann deutlich weiter nach außen hin geklappt werden. Wenn das Fenster in dieser weit offenen Position gehalten werden soll, kann einfach ein Lappen zwischen Fenster und B-Säule gestopft werden.
    Rechts im Foto die Abdeckung, Stange und der Kopf des Kugelgelenks, links das Fenster mit der Kugelpfanne des Gelenks.
    Als nächsten Schritt muss die Dichtung auf der Innenseite des Ausstellfensters entlang der oberen Seite abgezogen werden. Die kann teilweise ganz schön feststecken, aber mit etwas Überzeugungsarbeit lässt sie sich herausziehen. Ebenso muss die Dichtung entlang der Tür etwas abgezogen werden. Die Dichtungen soweit abziehen, dass man die Schrauben des Trims gut erreichen kann. Empfehlenswert ist es dabei, die beiden Dichtungen nicht vollständig auszubauen, da der Einbau so etwas leichter geht.
    Um an die Schrauben zu kommen, die den Seitentrim an der Karosserie halten, braucht es einen kurzen, schmalen Kreuz-Schraubendreher oder kleine Ratsche. Nun können diese Schrauben losgeschraubt werden. Insgesamt sind es 16 Schrauben, davon 4 kürzere. Diese kurzen Schrauben kommen in die hintersten vier Gewinde beim Ausstellfenster/Hofmeisterknick.
    Tipp: Stellt euer Coupé so hin, dass ihr die Türen ganz öffnen könnt, das erleichtert das Lösen der vordersten Schrauben. Etwas schwierig ist es auch die Schraube kurz hinter der B-Säule zu erreichen.
    Wenn alle Schrauben draußen sind, kann der gesamte Trim abgenommen werden.
    Sollte die Dichtung der Fensterbrüstung (51367891912) ebenfalls spröde sein, bietet es sich an, diese mitzutauschen.
    Als nächstes muss die alte Dichtung vom Trim gelöst werden. Bevor diese abgelöst wird, markiert die Position wo die Dichtung aufhört, damit die neue dann entsprechend abgeschnitten werden kann. Macht die alte Dichtung mit dem Föhn warm, und beginnt vom vorderen Teil die Dichtung zu lösen. Durch die Wärme ging recht viel vom doppelseitigen Klebeband mit der Dichtung gemeinsam ab, und musste danach nicht mühsam vom Trim entfernt werden.
    Für die restlichen Klebereste kann ich den Klebstoffentferner Spray sehr empfehlen. Aufsprühen, etwas einwirken lassen und die Reste des Klebebands lassen sich mit dem Plastikklingen-Schaber mühelos abkratzen, so spart man viel Zeit und Nerven. Das Zeugs kann auch für die Dichtungen/Trim der Fensterbrüstung verwendet werden, die ist ebenfalls mit sehr viel Klebeband befestigt.
    So sieht nun die alte abgelöste Dichtung des Trims aus, und für das bisschen Gummi so ein Theater :motz:
    Wenn alles gereinigt ist, kann die neue Dichtung in den Trim gebastelt werden. Beginnend beim Hofmeisterknick, bei der länglichen Blechklammer; dabei etwas extra-Länge überstehen lassen. Unter diese Klammer muss die Dichtung gestopft werden, hier hilft ein Schlitz-Schraubendreher, den man mit Panzertape oder ähnlichem abstumpft, sodass die Dichtung nicht beschädigt wird. Wie weit der T-Teil der Dichtung reingestopft werden muss, sowie die genaue Ausrichtung musste ich durch mehrfaches probieren herausfinden. Das beste Ergebnis konnte ich erzielen, indem ich die obere T-Seite nicht zuweit reinstopfte, sodass keine starke zusätzliche Verdrehung der Dichtung im Hofmeisterknick entsteht.
    Falls es nicht gleich klappt, oder trotzdem ein Teil der Dichtung beschädigt wird, kein Problem; die Metro-Dichtung ist lang genug, dass man mehrere Versuche für den Knick übrig hat.
    Es half, diese Blechklammer an einer Stelle um wenige Millimeter vorsichtig aufzubiegen (gekennzeichnet im Foto). Die neue Dichtung wird noch nicht geklebt, erst wenn die finale Positionierung zufriedenstellend gefunden wurde. Dabei wird aber auch nur bis kurz vor den Hofmeisterknick geklebt. Im Knick selbst "schwebt" die Dichtung bzw. wird dann von der Blechklammer gehalten.
    Hier die besagte Blechklammer und wo ich sie leicht hochgebogen habe (ohne Ausbau der Klammer):
    Und so sieht die eingepasste Dichtung im Knick aus:
    Auf dem Foto kann man einen PVC-Schlauch erkennen, den ich in die Dichtung geschoben habe. Damit lässt sich die Dichtung besser faltenfrei verlegen. Also zuerst grob ausrichten, dann vorsichtig den Schlauch soweit reinschieben, bis der Hofmeisterknick vorbei ist. Mit etwas herumprobieren kann man durchaus ganz passable Ergebnisse erzielen.
    Wichtig ist wirklich, die Dichtung im Knick nicht vollständig am Trim anliegen zu lassen, weil dadurch die Dichtung zuweit nach innen kommen würde, und die äußerste/hinterste Spitze des Fensters nicht abdichten würde. Deswegen ist bei mir die Dichtung auch nicht über die gesamte Länge der Blechklammer eingequetscht.
    Bei mir sah das Ergebnis dann so aus, nun kann die Dichtung auf die richtige Länge zugeschnitten, bis zum Hofmeisterknick verklebt und der Schlauch vorsichtig aus der Dichtung entfernt werden.
    Als letztes war auf der oberen Seite noch ein Dichtband montiert, das natürlich auch nicht weiter verwendet werden konnte. Hierfür habe ich ein ein 15 mm breites und 1 mm hohes Butylband verwendet und auf den Trim geklebt. Zu erkennen hier mit dem weißen Streifen auf der Rückseite.
    Der letzte Schritt vor dem Einbau ist nun, die Öffnungen für die Schrauben freizuschneiden. Diese werden ja vom T-Teil der Dichtung verdeckt, ein paar auch noch von der Butyldichtung.
    Nachdem das alles erledigt war, konnte der Trim wieder montiert werden. Abschließend die Dichtung am hinteren Ende passend einkürzen. Die Schrauben sind mit der neuen Dichtung etwas fummeliger einzuschrauben, aber es ist mit etwas Geduld und gutem Licht machbar. Nun noch die Türdichtung und innere Ausstellfensterdichtung montieren, Fenster einhängen und fertig.
    Hier das Endergebnis:
    Soweit sieht es finde ich ganz ok aus :)
    Zur Dichtheit kann ich noch nichts berichten, da der Wagen eingewintert ist, werde in der kommenden Saison ein Update geben. Ich wollte jedenfalls diesen Reparatur-Versuch dokumentieren, gerne höre ich mir eure Kommentare/Verbesserungsvorschläge an.
