kennt Ihr die Mindestdicke (Verschleißgrenze) der E46-Bremsscheiben (fahre 316 Touring)?
Wollte beim Wechsel auf Winterräder gleich mal mit dem Messschieber rumgehen...
Danke!!!
Danke!!!
Baujahr,vorn oder hinten? Gibt verschiedene Durchmesser bei den Baujahren.
Hab mal schnell bei Deinen Bildern nachgesehen.
Wenn Du schon N46 Motor hast ab 10/2003, dann vorn min 19,6mm (286er Scheibe x22)
und hinten min. 17,4mm(276er Scheibe x 19 )
Dank Dir!
Fahre den 316er mit Typschlüssel AX31 (N42B18-Motor), Bj2002.
Der Scheibendurchmesser könnte aber (grob von außen gemessen) Deinen Angaben entsprechen, demzufolge sicher auch die Verschleissgrenze !?
Grüße
normalerweise steht das auf der Scheibe drauf, also eingegossen
ZitatOriginal von tl-donner
Dank Dir!
Grüße
Ist bei Deinem wie beschrieben.
Danke
vorn: 20,4 mm
hinten: 8,4 mm
aber mit einem Messchieber kommste da nicht ran...du musst nämlich an der schwächsten Stelle messen und die liegt nunmal unten an der Nabe...nimm eine Bügelmesschraube oder einen speziellen Messschieber für Bremsscheiben...
Hab auf meinen Scheiben auch ne "Verschleißanzeige".
Ist eine tiefere stelle auf der Fläche wo gebremst wird.Ähnlich als wenn man kurz nen Bohrer drauf angesetzt hätte.Und wenn die wech ist....Neuer Scheiben drauf
