Luft/pollenfilter unter Armaturenbrett?
    Ein E38 hat neben die beiden Innenraumluftfilter unter der Motorhaube auch noch zwei kleinere Luft/Pollenfilter UNTEN im Armaturenbrett (also im Interieur), die gewechselt werden muessen.
    Frage : hat der E46 auch diese kleinere Filter im Interieur und wenn ja, wo befinden sich diese bzw. wie komme ich ran ?
    Danke fuer eine Info,
    Joannes
  • Zitat
    Original von infodoc
    Da gibt es beim E46 keine Filter.
    Du musst nur den Filter im Motorraum wechseln
    Richtig, die drei Schrauben mit Griff lösen, vor der Windschutzscheibe bei geöffneter Haube.Filter glaub ich um die 15-20 €.
  • Danke Jungs,
    Na dann spar ich mich wenigstens die Arbeit (war eine ziemlich fummelige Angelegenheit im 7er, das koennt ihr mit glauben!).
    Der normale Luftfilter ist in der Tat innerhalb eine Minute gewechselt, schneller habe ich es noch in keinem anderem Auto machen koennen (ausser vielleicht beim Boxster).
    Gruss,
    Joannes
