mahlzeit,
wollte mal fragen welche tieferlegungsfedern ich verbauen soll? habe 18 zoll drauf (225 40 R 18 8,5j und 255 35 ZR 18 9,5j)...
gruß
mahlzeit,
gruß
Hallo
Ich fahre ne Limo und habe die Eibach Pro Kit federn drinnen
Vorne 35mm tiefer und hinten (noch)10mm, da ich das Schlechtwegepaket drinne habe, hab dann hinten 20mm
fahre auch 18 Zoll Mischbereifung
aber du hast schon da m-fahrwerk verbaut und nur die stoßdämpfer mit den federn kombiniert oder?
gruß
Habe die Original Dämpfer mit den Eibach Federn verbaut, durch die geringe Tieferlegung sollte das kein Problem sein
hab auchn 323i ich habe von H&R 35/20 Federn die sind Super, schau mal in mein Thread im Showroom da kannst es sehen und die kosten nur 116 € Neu bei ebay...
das sieht schon power aus... das coupe hat doch von haus aus schon das m-fahrwerk verbaut kommt dann die tieferlegung von 35/20 trotzdem hin??? oder ist dieses maß an einem original fahrwerk genommen worden???
gruß
Die Teiferlegung ist immer von der Originalhöhe gerechnet
original m-fahrwerk dämpfer behalten und 40/30 meiner meinung nach beste optik
aber geschmäcker sind ya bekanntlich verschieden
