Hallo E46-Fans,
hab aktuell ein mittelschweres Problem & hoffe sehr auf Eure Hilfe zur Aufklärung...
an kälteren Tagen ist mein 330i kürzlich immer erst nach ca. 2-3 Sek. angesprungen (d.h. erster Startversuch, aber er säuselt erst rum, bevor er startet)
hab die Batterie gecheckt -> Magic Eye schwarz, d.h. schlechter Ladezustand; Spannung (ohne 2 Stunden warten nach Abklemmen, zugegeben) bei 12,11 V
dachte, ok, der Wagen ist 6 J. alt, Batteriewchsel zum Winterstart angezeigt...
also neue Batterie, nen Power Block von Berga...hier Spannung gemessen: 12,4 Volt (für ne Neue auch relativ niedrig, oder?!)
danach gestartet, kein Problem...
nach ca. 3 Stunden Standzeit in der Kälte -> selbes Problem wie mit alter Batterie, er startet nicht spontan!
jetzt soeben Spannung beim Startvorgang kontrolliert, fällt kurzzeitig auf ca. 10,8 Volt (scheint im Tol.bereich zu liegen)
nachdem sich der Generator zuschaltet, steigt die Spannung auf die obligatorischen 14 V; auch bei Einschalten des Fernlichts bei ca. 3000 U/min stieg sie nur auf 14,1 V...
irgendwie scheint der Generator die Batterie nicht sauber zu laden; heute lag die Spannung noch 0,1 V unter der zum Kaufzeitpunkt, d.h. 12,3 V
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte??
ein neuer Generator ist ja nicht wirklich billig, also hoffe ich, dass der noch i.O. ist!!
ach ja: kürzlich hab ich mit nem Kollegen die beiden Keilrippenriemen gewechselt!
kann das an einer nicht angeschlossenen Leitung o.ä. liegen???
Besten Dank vorab für Eure Hilfe!!!
desperate Greetz from MUC
ANDY
