Brauchst nur den Schalter, die alten Stecker passen auf den neuen, nur eine Ader musste eben mit dem Schwarz-Braunen Kabel vom SAM belegen. Dann dürfte es funktionukkeln.
Spiegel klappen ein bei anfahren...
an welche Ader(Farbe) muss ich das Schwarz-Braune Kabel von SAM anschließen.
Siehe in deinen anderen Thread, wieso machste den denn eigentlich neu auf, kann doch alles hier geklärt werden...
Hi,
habe gestern die Spiegel eingebaut...es funktioniert nicht das der Knopf und man es via FB anklappen kann! Soblad ich den Braun-Schwarzen Kable vom SAM an die ZV dran mache, kann man die Spiegel dann nciht mit dem Knopf anklappen. Sobald ich das Braun-Schwarze KAble von derr ZV abmache geht es mit dem Knop...kann man irgendwas dazwischen schlaten so dass beider funktionier?
Muß das Thema hier nochmal ausbuddeln.
Vielleicht weiß ja einer was.
Also ich habe mir auch vorher dieses Spiegelanklappmodul zu kaufen. Nür wäre es doch blöd wenn mein Auto beim anfahren verriegelt, sich dann auch die Spiegel anklappen.
Möchte es aber auch so haben, das wenn ich abschließe das sich dann die Spiegel alleine anklappen. Kennt evtll einer das Modul, hat das keinen Zündungseingang, so das es weiß wann es zu schalten hat und wann nicht ?
Ansonsten muß ich mir wohl ne Relais schaltung bauen, das wenn die Zündung an ist das Modul nicht angesteuert wird.
Fände ich komisch wenn es das nicht von Werk aus hat.
Aber evtll weiß ja einer was.
Danke !!!
Edit: Oder kann man das gar codieren das die Spiegel beim Abschließen anklappen, dann brauch ich ja das Modul gar nicht.
