Starker Schwarzrauch
  • Hallo!
    Habe einen 330D Touring (346L). Schlüsselnummer:0005 661 Baujahr:11\2001
    Mein Wagen hat das Problem wenn ich von unterrum beschleinige. er ab ca 2000 Umdrehung eine massive schwarze wolke aus dem auspuff hat. Und das dann über den gesamten drehzahl bereich bei Vollast. Leistung ist aber nicht schlechter geworden.
    Es sind keine Fehlercodes vorhanden. AGR-Ventil wurde erneurt und kontrolliert. Turboladerschläuche sind auch in Ordnung. Der Turbolader wird auch über die Unterdruckdose verstellt.Einspritzdüsen wurden auch kontrolliert.
    Könnt ihr mir einen tip geben wo es noch dran liegen könnte? Mein BMW Händler meinte es könnte trotzdem am turbo liegen?
    Danke und gruß
    sven
  • Zwei Varianten stehen im Raum : Turbolader und Einspritzpumpe
    Da du sagst, die Leistung wäre wie vorher, dann scheidet der Turbo aus, da kommt dann noch viel Luft.
    Also bleibt nur die Einspritzpumpe. Die fördert massiv zu viel Sprit und somit raucht er so extrem. Wenn es wirklich so extrem ist, dann wird mehr als nur eine Einstellung falsch sein. Wirst sie überholen lassen müssen oder austauschen dürfen....nicht ganz billig ...
    ..., der Genussfahrer an der Alpenkante !
    Umsteiger von e34 touring auf VFL e46 Cabrio
  • Habe ich auch - aber nur beim starken beschleunigen - also beim wirklich starken beschleunigen :D - Kickdown!
  • Na das ist normal wenn du beim Heizölrenner voll drauf drückst das er raucht wie ein Industrieschornstein :D
    ich hoffe für dich mal das beste :)
  • hört sich eigentlich nicht schlimm an, bei meinem ex 330d war es auch so wenn ich nen gang runter geschaltet hab und richtig draufgelatscht habe konnte der der hinter mir war auch nix mehr sehen :P
  • Ist normal bei Kurzstrecke oder Stadtverkehr, kann ich auch wenn ich will. :D
    Autobahn hilft ungemein, letztens 600km am Stück, fast keine Wolke mehr beim treten.
    Ansonsten Ölabscheider?
    Nutz mal die Suche, haben das Thema schon gehabt.
