Spritzwasser Scheinwerferreinigung
  • Hallo zusammen !
    Habe jetzt durch den Geruch vom Frostschutz im Spritzwasser festgestellt, daß sich nach der Betätigung der Scheinwerferreinigung irgendwo das verbleibende Spritzwasser danach aus der Leitung verabschiedet.
    Die Frage dazu :
    Gibt es eine bekannte Schwachstelle im Schlauch- oder Leitungsverlauf, die mit der Zeit undicht wird. Oder vielleicht Platikteile, die gerne mal porös werden bzw. gleich mal anknacksen ?
    ..., der Genussfahrer an der Alpenkante !
    Umsteiger von e34 touring auf VFL e46 Cabrio
  • Hey...
    Eigentlich ist das keine schwachstelle vom e46.
    Jedoch, schaumal ob der Schlauch nicht etwas abgerutscht ist von der Düse unterm scheinwerfer.
    Du kannst die Düse einfach mit der Hand rausziehen. Nur vorsicht, da, wenn der Schlauch wirklich lose seinsollte, und du die düse abziehst, wird dir das ganze wasser entgegen kommen :D
    Das wär nicht so angebracht die sauerei :P
    Prüf einfach mal ob die Düse lose auf dem Schlauch bzw. an dem Kunststoffstutzen ist.
    MFG
