Key funktion Fehnster gehen zu/auf
    Ich habe bei meinem 325TI das problem:
    mit dem Knopf zum tür öffnen wenn ich den halte dann gehen alle fehnster auf so soll es ja auch sein.
    aber wenn ich beim shclüssel die tür zu taste halte passiert garnix.
    bei bmw sagten die das ist normal so , weil ich keine speere drinne habe die die fehnster aufhällt wenn ich z.b ein hund seinen kopf aus dem fehnster steckt und ich die türen abschliesse und alle fehnster gehen zu würde ich den hung köpfen.
    aber da so eine situation nie passieren wird kann ich es IHRGENDWIE hinbekommen das ich mit dem schlüssel doch alle fehnster zu bekomme?
  • Hi,
    Wieso hat der Compakt keine Sperre für die FH ?(
  • Komisch ist,
    das ich ebenfalls keine Sperre drin hab ! Ich habs auch ausprobiert und hab mit der hand die scheibe beim hochfahren, runtergedrückt... !
    Und siehe da, keine sperre ! Das fenster fährt einfach weiter Hoch.
    Seltsamerweise,
    gehn bei mir alle Fenster + Schiebedach zu wenn ich auf "schließen" per FB Halte....
    wenn ich den schlüssel ins schlüssel loch an der fahrer tür stecke und drehe dann gehen auch alle fehnster zu :(
    jemand ne idee wie ich es hinbekomme mit dem schlüssel?
  • aaaaaahhh da ist das ganze woch schonmal ein wenig einfacher ;)
    das gleiche problem hatte ich auch....
    Jedoch, am anfang hatte er immer gestopt beim zumachen der Fenster, per betätigung der FB...
    Und irgendwann gings garnicht mehr.
    Dann habe ich den anderen Schlüssel genommen, und getestet.... und siehe da, alles geht =)
    Es lag an der Batterie vom Schlüssel =)
    Teste das mal...
  • Der Sicherheitskontrakt befindet sich oben am Fensterrahmen.
    Ist diese Gummilippe wo das Fenster reinfährt ;)
    Probiers mal aus wenn Du das Fenster hochfährst und dann oben gegen das Gummi drückst ;)
    Dann müsste es stehen bleiben.
  • Bei mir(Limousine) funktioniert das ;)
    Hab das via Car/Key Memory einstellen lassen.
    Warum das bei Dir nicht gehen soll kann ich Dir nicht beantworten.
    Hast du mal nach der Gummileiste geschaut??
  • Vergleicht mal das Baujahr. Der Einklemmschutz kam glaub ich erst mit dem FL ab 03/03.
    Mein 325ti ist 10/04 und verfügt über den Einklemmschutz.
    Ohne Einklemmschutz kein Komfortschliessen.
    Einmal editiert, zuletzt von coaster ()
