ich habe mal eine Frage bzgl Lenkradumbau. Sind alle Airbags im E46 baugleich oder gibt es unterschiedliche airbags für die verschiedenen lenkräder?
sk- BMW 320CI e46 Coupé
Hm, kommt jetzt darauf an wie du das meinst.
Baugleich sind alle Airbags natürlich nicht, aber ich glaube das weißt du selber
Falls du das jetzt auf den runden Airbag des e46 beziehst dann ja.
Hier gibt es nur eine Variante mit 2 Stufen-Airbag, selbst der Airbag aus 5er e39/7er e38 usw. sollte passen.
Ansonsten melde dich einfach nochmal
Hier nochmal ein Bild vom aktuellen Stand bei eingeschaltetem Licht
Das Bild nur mit TFL ist leider zu undeutig. -
ich hab mich wohl nicht klar ausgedrückt
im internet werden oft lenkräder ohne airbag angeboten. ist es daher möglich den airbag aus meinem lenkrad im neu gekauften zu verbauen oder gibts unterschiede zwischen denk lenkrädern sodass es nicht klappen könnte?
mein jetziges lenkrad würde ich dann ohne airbag verkaufen...
Hast du das nicht schon mal gefragt
Du hast doch jetzt das Vierspeichenlenkrad drin!? Wenn du auf das M-Lenkrad oder das Sportlenkrad umrüsten willst, brauchst du einen anderen, also den runden Airbag, den sk- erwähnt hat. Ansonten gibt es beim Vierspeichenlenkrad auch schon mehrere Unterschiede, einmal zwischen Multifunktion und ohne und noch je nach Alter mit dem Einstufig und mehrstufig.
Wie gesagt es gibt Unterschiede, schon in der Form.
Das 4-Speichen Lenkrad hat ja einen eckigen Airbag, der vom M-Lenkrad ist rund.
Passen tut es schon mal von der Form nicht.Dann gibt es noch die Unterschiede in der Ansteuerung, eben 1-Stufig und 2-Stufig.
Das betrifft aber meist e46 vor dem facelift, diese sind oft nur 1-Stufig. -
nicht, dass ich wüsste
ich wollte nur wissen ob der airbag vom 4-speichen-lenkrad ins sportlenkrad passt. passt also nicht. schade, ich hatte ein gutes angebot vorliegen. nur halt ohne airbag
@ Fränki: das war in keinster Weis negativ gemeint
, ich kann mich aber genau erinnern, dass du schon mal sowas gefragt hattest
Gestern wurde die Lenkrad Multifunktion incl. Tempomat nachgerüstet.
Tolle Sache
Außerdem habe ich die Fensterheber-Schalter hinten bearbeitet und Komfortschließen hinten programmiert.
Somit schließen sich die Ausstell-Fenster beim Coupe nun auch selbständig (auch per FFB). -
Hier muss ich auch mal was da lassen,
wirklich nettes QP, schöne viele kleine veränderungen!
Das gefällt mir sehr gut,
mach weiter so, 100 points von mir!
Danke dir
So mittlerweile habe ich vom individual aka Robert noch die beiden Lautsprecher vom Harman Kardon System bekommen.
Die beiden Tieftöner haben mir noch gefehlt, somit habe ich jetzt bis auf die Kabelbäume und die Endstufe alles zusammen
Am Dienstag habe ich noch ein Satz Phillips CoolBlue Standlichtbirnen montiert (gab es umsonst vom Bruder
)Heute kam mein nagelneuer MII Diffusor für mein M-Paket.
Somit fehlt mir nur noch etwas Lack und die beiden Bremsluftkanäle.
Teile gehen am Samstag zum Lackierer
Gestern habe ich mal angefangen die Alu Black Cube Leisten zu montieren.
Gefällt mir aber nicht, dewegen hab ich es wieder ausgebaut.
