meine Airbagkontrollleuchte fing aus heiterem Himmel an zu leuchten und hört nicht mehr auf!
Gibt es dieses Problem häufiger????
Wie kann man es lösen?
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
sitzbelegungsmatte defekt?,ca 320 € kosten
Wenn es diese Sitzbelegungsmatte wäre...(kann man ja sicher über den Fehlerspeicher auslesen) funktioniert dann auch der Airbag nicht mehr???
Weil wenn es nur die Leuchte wäre dann könnte ich damit leben.
Will (verständlicherweise) nur nicht das der Airbag bei einem Unfall nicht auslöst.
ZitatWeil wenn es nur die Leuchte wäre dann könnte ich damit leben.
Du vielleicht schon aber der TÜV kann nicht damit leben.
Ob der Airbag im Falle eines Unfalls auslöst kann ich dir nicht sagen. Allerdings kannst du das Problem kostengünstig beheben.
Es gibt diverse Stecker die du anstelle der Sitzmatte anstecken kannst, dieser simuliert einen Passagier und die Airbaglampe ist aus. Im Falle eines Unfalls löst der Airbag mit Sicherheit dann auch aus, jedoch auch wenn kein Passagier daneben sitzt, denke ich ist aber egal
Ich hab das selbe Problem deshalb hab ich mich diesbzgl. schon informiert. Bei Ebay gibt es solche Stecker kostengünstig, die kannst du für ca. 30-40 Euro erwerben.
Gruß,
Pix
Wo kommst du her `?
so wie ich es mitbekommen habe ist es typisch BMW krankheit, nicht nur
3 er serie sondern auch 5 er ...
nähe Mainz / Rheinland-Pfalz
also ich halte persönlich nichts von solchen simulationsseteckern.
laß es lieber in der werkstatt machen,es muss ja nicht die sitzmatte sein.können auch andere teile sein!
Zitatalso ich halte persönlich nichts von solchen simulationsseteckern.
Nicht jeder hat soviel Geld das man sich mal schnell eine neue Sitzmatte kauft. Btw. was soll es den sonst sein? Die Sitzmatten gehen schnell kaputt, das ist bereits bei mehreren Modellen bekannt, ein Stecker ist eine Sichere und kostengünstige Lösung gegenüber der Matte.
Ist zwar sehr warscheinlich das es die Sitzbelegungsmatte ist aber....
Würd trotzdem erstmal zum Freundlichen fahren und das Checken lassen
Wenn es doch was anderes ist und Du baust einen Unfall wo der Airbag net aufgeht...
Dann hast Du am falschen Ende gespart
