Seh ich auch so ![]()
Wenns halt doch noch wieder kommt ist halt doof...aber denke mal das war es erstmal ![]()
Viel Glück dabei ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von 318 i M Fahrwerk
Ist jetzt 2 Tage her das mit dem auslesen und Fehlerspeicher zurücksetzen!
Und das Lämpchen ist immer noch aus!
Da hat sich dasProblem wohl selbst gelöst!
Hab mich mit nem bekannten unterhalten der hat gemeint das das Lämpchen evtl. durch ne Störung der Bordelektronik (Wackelkontakt,Überspannung etc.)
angegangen ist.
Wenn ja wirklich eine Störung da wäre müsste es ja jetzt (nach dem zurücksetzen) wieder angehen oder was meint ihr???
Ich hoffe für Dich ja das Beste. Aber die Lampe wird sich schon noch mal melden, wenn ein Fehler /Defekt da sein sollte.
Hatte gerade solch Fall, wenn auch kein BMW, 2 Wochen und das Miststück leuchtete wieder.
Also, good luck!!
hi!
hatte letztes jahr das selbe problem, bei mir wurde so ein sprengsatz im kofferraum von der batterie oder so getauscht. seit dem ist es wieder weg.
mfg kenny
Hallo zusammen,
ich habe auch das gleiche Problem, jedoch wurde mir gesagt, dass nun der BeifahrerAirbag auf JEDEN Fall aufgeht, auch wenn keiner draufsitzt. Hat schon jemand die gleiche Info bekommen?
ZitatOriginal von TomT
Hallo zusammen,
Meines Wissens ist diese Aussage korrekt.
Hatte ich weiter oben aber auch schon mal geschrieben. ![]()
Gestern ist die Airbaglampe wieder angegangen.-( Werd wohl dann mal den Gurtstraffer tauschen!
Tommy
du hast geschriebn dass der beifahrerairbag NICHT auslöst, oder?!
Wenn die Matte defekt ist löst der Beifahrerairbag aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall aus weil er logischerweise NICHT weiß ob jemand dasitzt oder nicht.
Kann deshalb ein teurer Spaß werden, wenn man nen unfall hat...
ZitatOriginal von betaversion007
Tommy
Natürlich hast Du recht !!
Habe mich schon verbessert. Sollte heissen löst "mit "! aus und nicht, er löst "nicht" aus.
T`schuldigung, mein Tippfehler. ![]()
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Limo gerade die Seriensitze gegen neu(wertige) Sportsitze getaucht. Jetzt leuchtet das Airbaglämpchen ständig auf. Liegt es evtl. daran, dass ja sämtliche Stecker abgesteckt werden müssen und sich das Steuergerät das merkt, oder ist an den neuen Sitzen etwas faul?
Ich habe alle Stecker wieder ordungsgemäß angeschlossen.
Ist es damit getan wenn man den Fehlerspeicher löscht? Weiß da jemand was?
Danke schon mal im voraus.
Viele Grüße
AutomatikFahrer
Du hast bestimmt die Zündung irgendwann beim Umbau mal angemacht?!
Lass den Fehler löschen, sollte was defekt sein erscheint logischer - und tragischerweise erneut die Lampe.
Wenn Zündung aus ist und auch bleibt ! -Stecker an und ab so Du willst-interessiert das Steuergerät nicht.
