Hallo, ich habe eine Frage, ich denke das mein Luftmengenmesser defekt ist bzw. nicht mehr richtig funktioniert. es handelt sich um ein 330ci baujahr 2001. weis jemand wie ich den ausbauen kann, beim schrotplatz könnte ich einen neuen besorgen, über eine antwort wäre ich sehr froh, danke im vorraus.
Probleme mit luftmengenmesser, wie ausbauen?
Hi,
Bist Du sicher das es der LMM ist??
was ist dein problem?Tauschen ist relativ einfach
Schlauchschellen lösen ,Kabel ab und fertig(so in groben zügen)
So schaut das aus.
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU1MTUyX3A=.png]
Aber behaupte mal einfach das du lieber nen neuen kaufen solltest wenn er wirklich defekt ist.
Wer weiß wie lange der gebrauchte hält.
Weil ist ja bekannt das der LMM ein Teil ist welches bei BMW gerne den geist aufgibt
Naja, und ob er dann auch 100% der Richtige ist?
Würde mir auch einen neuen LMM kaufen bei Defekt, muss ja nicht bei BMW sein.
Mich würde auch einmal interessieren, woran man merkt, ob der LMM defekt ist, so ganz ohne Diagnose-Tools. Da mein "kleiner" recht unwillig und ruckelig Gas annimmt, hatte ich auch schon den LMM in Verdacht.
Lmm abstecken - Motor an - laufen lassen... LMM anstecken und wenn er dann ruckelt ist das Stück defekt !
