Moin,
weiss einer von euch zufällig wieviel der Austausch der Windschutzscheibe bei BMW kostet?
Also Arbeit und Teilepreis...
Danke & Gruß
Moin,
Danke & Gruß
Ich kann dir die Preise nach der Audatex Liste sagen:
wenn du einen Regensensor oder gar eine Wärmeschutzverglasung hast wird es natürlich teurer.
cu Alex
150 €
wenn du ne teilkasko hast
Guten Morgen,
bei meinem BMW 330d touring wurde Ende Dezember die Frontscheibe getauscht. Der Rechnungsbetrag lautet 658,65 EUR, inklusive Regensensorarbeiten und Umweltplakette. Abzüglich der Selbstbeteiligung in Höhe von 150 EUR, so wurden mir von der Versicherung 508,65 EUR erstattet.
mfg 330d-touring
ZitatOriginal von Botezz
150 €
kommt natürlich drauf an welche Selbstbeteilung (SB) man gewählt hat, beim versicherungsabschluss ![]()
und danke für eure Antworten.
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Was versteht man bei BMW unter Wärmeverklebung?
Ist da einfach nur ein anderer Klebstoff, der bei Wärme verarbeitet wird,
oder muss die Scheibe unbedingt nur mit diesem Kleber montiert werden?
Denn es gibt ja auch Scheibenkleber, z.B. von Würth, die bei +5° C kleben.
Gruß Rod
BMW warmverklebung heist einfach nur das die einen Kleber verwenden der erwämt wird.
Selbstverständlich kannst du die Scheibe auch mit Würth Kleber einkleben lassen solange die Wegfahrzeiten und Kleberichtlinien beachtet werden.
Der Würth Ultimate ist ein Klasse Kleber bis -10Grad zu verarbeiten und nach 1 Stunde wegfahrfest den haben wir bis vor kurzem in der Arbeit nur verwendet.
cu Alex
ok, danke für die Info!
Wann hat man eigentlich Anrecht auf eine neue Scheibe?
Meine ist relativ blind und im unteren Bereich 2 kleine Steinschläge.
Würde die gern irgendwann mal wechseln lassen.
Oder muss die Scheibe dazu hinüber sein?
Wird dann von der Versicherung Fotos o.ä. erwartet?
wenn da nen steinschlag mit nem gewissen durchmesser (weiss gerade nimmer wie gross)
im Fahrersichtbereich ist kannste ne neue bekommen weil man dort nicht reparieren darf, oder deine scheibe ist übersäht mit steinschlägen dann gibts auch ne neue
aber ganz ehrlich.. wenn ich ne neue wollte... würde bestimmt ganz zufällig nen stein meine scheibe treffen^^
