Naja wenn du dann wieder einen manuell verstellbaren Spiegel kriegst, ändert sich in dem Falle nichts. Solltest du jetzt von manuell auf elektrisch umstellen wollen, wird das bestimmt gehen, da ich denke das der Stecker trotzdem verlegt wurde.
Hierbei muss allerdings aufgepasst werden. Ab dem Facelift wurden andere Stecker (12 pol.) an den Spiegeln verbaut, beim VFL waren es noch 6 pol. Stecker.
Die 12 pole deswegen weil noch Sachen wie "Bordstein-Funktion" etc. dazukam.
