Heute abends, halb acht in Deutschland, ich fahre auf die Autobahn, gebe Gas, alles läuft super. Fahre dann ca. 2 KM konstant meine 220 damit dann folgendes passiert : Batterie blinkt im KI drei mal - Danach alles dunkel - Motor läuft weiter..
Nach und nach leuchten dann ABS, DSC und die Check-Control auf. Krönender Abschluss war das die Getriebewarnleuchte geleuchtet hat. Man konnte nicht mehr schalten...
So, dann raus auf den Rastplatz...Erstmal war ich ein wenig erstaunt was diese Zicke nun wieder hat... Motor aus in der Hoffnung er geht wieder an...So, alles war auf einmal weg Außer eben die Check-Control und das Batterie-Symbol - Man konnte wieder Schalten usw.. Also ein Getriebe/Motordefekt ist es schonmal nicht.
So, nun was dem ganzen die Krone aufsetzt :
Standlicht funktioniert
Fernlicht funktioniert
Abblendlicht - funktioniert NICHT
Wurde dann vom ADAC ein paar Meter mitgenommen in die Werkstatt meines Vertrauens. Morgen wird das biest dann mal untersucht...
Kennt jemand das Problem bzw hat glücklicherweise eine Lösung ? Anbei, der ADAC-Mensch meinte es sei die Lichtmaschine oder ein Regler...
