Alpina B3 Welche Federn zum Tieferlegen vorn?
  • Hy! Kann mir jemand sagen wie ich meinen B3 vorne Tiefer bekomm? Weiss jemand welche federn vorne passen bei dem originalen Alpina fahrwerk?
    Hinten ist er okay, aber vorne habe ich bestimmt gute 3cm platz zwischen reifen und radlauf!
    dachte so an 40mm federn.
    danke und gruss
  • schau mal unter KW,H&R,Weitec und Eibach nach vllt findest was passendes.
    hast du ein sportfahrwerk drin also gekürzte dämpfer oder ganz normale serien dämpfer ohen sportfahrwerk??? Den nur Federn würde ich dir raten wenn du bereits gekürzte dämpfer drin hast ansonsten kannst dir gleichein komplettes sportfahwerk kaufen also federn + dämpfer wäre sinnvoller ;)
  • Gute Frage! Keine ahnung obs gekürzte dämpfer sind. Ist das originale Alpina Sprtfahrwerk! ?(
  • Alpina Verwendet Sachs Dämpfer mit Eibach Federn, das Fahrwerk ist kompl. auf den B3 Abgestimmt sogar das DSC wurde angeglichen, deshalb ist es sehr schwer ein anderes Fahrwerk / Federn einzubauen, ich würde wenn dann Eibach verwenden da diese schon Serienmäßig drinne sind.
