Hallo zusammen habe mir vor kurzem einen bmw e46 320i gekauft und gemerkt dass er beim anfahren vom ersten in den zweitengang schaltstöße hat wer kann mir weiter helfen
Schaltstöße vom ersten in zweitengang beim anfahren
Was sind Schaltstöße ?
Wenn du meinst, dass der 2. Gang nicht richtig rein will, dass hab ich auch.
Alles andere .... kommt drauf an, was du genau meinst,aber Symptome wie rütteln, ruppfen, oder stossende Schaltverhalten war schon oft die Druckplatte/Kupplung oder Schwungscheibe dran schuld.
mfg max
vllt Hardyscheibe kaputt....ist keine große sache
Automatik oder Schalter?
Schaltstösse, gab es die als Extra?
Mh, kann mir grob denken was er meint...
Kommt bei meinem 320iA vor wenn er kalt ist..resp man bremst - er runterschaltet und dann gibts eben nen "ruck" als wie wenn dich einer leicht anstubbst
Nein gabs nicht extra dazu werde morgen mal nach der hadischeibe sehen
Wenn es sich äussert wie Michi beschreibt, könnte manchmal auch das Automatik-Getriebeöl schuld sein.
Aber die Hardyscheibe ist sicherlich auch noch eine Möglichkeit. -
TommyDhouring - Also sollte ich wohl mal eine getriebespühlung machen lassen ?!
Original von Michi
TommyDhouring - Also sollte ich wohl mal eine getriebespühlung machen lassen ?!Na nicht unbedingt. Auf jeden Fall den Stand vom Getriebeöl prüfen lassen.
Kommt sicher auch immer auf die Laufleistung an, ob das Öl noch was taugt oder nicht.
Ist ja eigentlich eine "Lebensfüllung" drin.
Viel wichtiger ist es bei Undichtigkeiten der Sache auf den Grund zu gehen, vielleicht ist ja auch nur zu wenig drin.
