Hallo
Ich bin seit ein paar Minuten nun auch Mitglied dieser Community. Ich denke nun auch, dass das von mir jetzt gschilderte Problem auch schon einige male hier besprochen worden ist. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir trotzdem ein wenig helfen könntet.
Nun zu meinem Problem:
Im November letzten Jahres habe ich an meinem E46 330i Limo mit SMG 6 Gang den Kupplungszylinder des Getriebes wechseln müssen, weil er undicht geworden ist. Ok, kein Problem, bin dann in meine Werkstatt und habe das Ding tauschen lassen. Danach hatte ich nur Probleme damit. Ich hatte ständig ein ruckeln im 1. Gang beim Anfahren und beim Rückwärtsfahren. Zudem habe ich Schwankungen im Leerluf und die Hydraulikpumpe des SMG Getriebes surrt sehr laut. Nachdem wir dann mehrere male den Speicher gelöscht haben und mehrfach die Kupplung und das Getriebe neu eingestellt haben (über die Software des Testers), hatte ich ein paar Tage ruhe. Doch dann kam das Problem wieder. Nun hatten wir auch einen Fehler im Tester. Er sagte uns, dass die Lambda Sonde defekt wäre. OK, dann haben wir diese auch getauscht (sie war defekt!). Nun habe ich keine Fehler mehr im System (laut Tester), aber das surren der Hydraulikpumpe wird immer lauter und häufiger.
Habt ihr da eine Lösung, was das sein könnte? Liegt es wirklich an der Pumpe, oder kann es noch eine andere Ursache haben!?! Z.B. Spannungsschwankungen, Leerlaufsteller etc.?!?
Ich habe schon einmal nachgefragt, was mir denn so eine neue Pumpe kosten würde. Mir ha man nur als Antwort gegeben, das es diese für ein SMG 6 Gang nicht einzelnd geben würde. Ich müsste die ganze Hydraulikeinheit kaufen und die kostet schon OHNE Einbau ca. 2500 Euro. Das wäre wieder eine schmerzhafte Investition, wo ich doch bereits für den Kupplungszylinder + Kupplung (hatte Öl gezogen) vor 3 Monaten 1400 Euro incl. Einbau bezahlen musste.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Vielleicht kennt ja auch jemand von euch ein Adresse, wo ich diese Pumpe herbekommen kann. Bin um jede Hilfe dankbar.
Bis dahin erst einmal. Sollte euch irgendeine Angabe fehlen, meldet euch. Ich ergänze gerne alle Fragen.
Hier jetzt noch mein Auto im Detail:
BMW 330i SMG E46 in Estorilblau
Limosine
SMG 6 Gang
Bj 05/2003
Km Stand: ca. 90000
Bilder dieses Wagens werde ich hier noch nachreichen ![]()
Gruß schappy76
