Hallo zusammen,
habe gestern mein Tacho mit Chromringen bestückt,
hat auch alles Prima geklappt,ausser ich kann jetzt komischerweise den Tageskilometerzähler nicht mehr nullen.
Uhr kann ich stellen...
hat jemand ne idee woran es liegen könnte??
Habe auch alles richtig zusammengebaut,oder muss man nach bmw es wieder freischalten lassen???
Habe das auto und Zündung nicht angehabt wo das Tacho draussen war.
gruß marcel
Ich persönlich würde mal die Batterie abklemmen und es dann nochmal probieren!
Ok werd es mal versuchen,,glaub zwar nicht so richtig dran,aber ein versuch ists wert.
ich weiss was es ist da ich genau das gleiche hatte...
beim einbau der ringe ist die ein kleines plättchen was unter dem rückstellknopf lag weggefallen...d.h. nochmal ausbauen und die stelle wo du die ringe eingebaut hast absuchen wo das plättchen liegt
viel spass
wie aufwendig ist es eigentlich diese ringe nachzurüsten??..
@ Fordnox
2 Schraubenn lösen
2 Stecker abziehen
dann glaub ich 4 schrauben lösen
Ringe einclipsen und wieder zusammenbauenca 10 min
