Ich würde gerne haben, dass wenn ich meinen BMW aufmache die Blinker wie bei vielen anderen Autos kurz aufblinken. Ist das einstellbar?
Bei Fahrzeugöffnung Blinker aktivieren
Wenn du die originale Diebstahlwarnanlage hast geht's ohne Probleme. Kann dann der
im Car-/Key Memory einstellen.
Ohne DWA geht's glaube ich nicht so einfach. -
Es geht auch ohne DWA, steht sogar in der Bedienungsanleitung.
Allerdings blinkt es dann nur 1x beim schließen (oder öffnen?).Man kann sich wohl die DWA programieren lassen, dann blinkts beim öffnen und schließen.
Kann das eigentlich jederohne Probleme?
Ohne DWA Blinkt es 0x beim öffnen und 1x beim schließen.
Also meinkann dass, aber dann gibt's wohl irgend einen Fehler weil er die DWA nur simuliert und dann das System keine DWA findet.
So wars glaube ich -
Hab keiner DWA im Auto und bei mir blinkts beim "Öffnen 2x" und beim "Schließen 1x".
Das mit dem Fehlercode ist richtig
ja der
kann dies auch bei Fahrzeugen ohne DWA codieren, der einzige Nachteil daran ist der Fehlereintrag im Fehlerspeicher, aber ich glaube das kann man vernachlässigen.
Hab mal bei meinem
angefragt, aber der will für die ganze Programmierung mind. 27€ (1-5), sollten es mehr werden, dann gibts 7€ Aufschlag
Also ich hab ne DWA, Öffnen 0x Schließen 1x. kann man ja alles einstellen lassen x)
hat mein freundlicher auch codiert...
der hat aber alle sensoren der dwa deaktiviert. neigungssensor, bewegungssensor usw...
jetzt blinkt's bloß
so kommt auch keine fehlermeldung -
Hab mir zusätzlich auch die akustische Meldung (Piepsen) beim öffnen und schliesen wie es die US Fahrzeuge haben von einem Bekannten codieren lassen.
Funktioniert tadellos.
Ansonsten --> http://www.car-solution.de/
Dort gibts Module die genau das machen was du willst.
Zusätzlich noch eine Coming & LeavingHome Funktion Programmierbar.
Einbau & Einstellung Kinderleicht, es sind nur 3 Kabel.
