Moin. Ich habe ein 320 e46 Cabrio Bj.01. Gestern ist mein Tacho augefallen und die Warnleuchte für die Handbremse, DSC und ABS leuchten permanent. Nur der Drehzahlmesser, Tankanzeige und Temperaturanzeige laufen noch. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Problem mit Tacho und Warnleuchten
Moin,
da Tacho mit ausgefallen ABS Sensor hinten links.
Mfg -
Danke Bamse! Hab Mittwoch erstmal ein Termin bei BMW, mal gucken was die so sagen.
Die Warnleuchten deuten eigentlich präzise auf den ABS Sensor hin, die letzten Monate wurde viel über die 3 Leuchten diskutiert, einfach mal ein bisschen in der jeweiligen Kategorie suchen, du kommst fast immer auf den ABS Sensor.
Ist ein typischer Defekt bei BMW.
Nach dem Hinweis von Bamse habe ich diverse Artikel zu dem Thema gefunden. Ich gehe auch davon aus das es der Sensor ist. Danke nochmal.
