Schiebedach Problem!
  • Vielen Dank!
    Das probier ich morgen gleich in der Mittagspause aus,
    wär ja super wenn das dann behoben ist. :thumbsup:
    BMW Fahrer halten sich alle für etwas besseres.
    Falsch!
    BMW Fahrer SIND etwas besseres! ! !
  • Super das SD fährt wieder ganz in die richtige Stellung.
    Leider fährt es beim Abschliessen oder beim Schalter betätigen nicht mehr ganz zu.
    Es geht über die Hälfte und fährt wieder in die Mitte.
    Und nun?
    Falsch!
  • Du kannst deinen Schiebedach neu einlernen lassen. Ich fotografiere dir ma die Anleitung raus.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/27062010514ny75.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/27062010516taze.jpg]
    Super Anleitung Kazim!!!
  • Hab ich ja schon ausprobiert und trotzdem fährt es nur über die Mitte und zurück!
    Kaputt will ich nicht hören, da es schließt wenn ich den Schalter am Himmel bis zum Ende betätige.
    Vielleicht waren meine 20 sek nicht lange genug.
    Werde es morgen probieren und weiter nachfragen.
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß Volker
    Falsch!
  • Ist ggf. was in den Führungsschienen was den Ablauf blockieren könnte?!
    Würde darauf mal nen Blick werfen.
  • Hi, hatte das gleiche Problem mit meinen Schiebedach.
    Musste immer bis zum Schluss auf n Schalter bleiben, bis es sich schloss. Hab einfach die gummis frisch eingesprüht und die Schienen gereinigt, jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
    Mfg Chris
    e46 328 Coupe Sommerauto, e36 320 Coupe Winterauto
  • Ist zwar schon was älter das Thema, aber ich hole es nochmal hervor. Ich habe genau das gleiche Problem. So gut wie immer fährt es bis kurz vor "zu" und dann wieder ein Stück zurück. Ich muss den Schalter dann nach vorne drücken und gedrückt halten damit es zu geht. Ich habe die Schienen schon mehrmals gründlich gereinigt und eingefettet. Habs mit WD40 probiert und auch mit diversen anderen dickeren Fetten, die besser schmieren und länger halten. Hat alles nichts gebracht. Ich habe das Schiebedach auch schon ein paar mal "resettet", hat auch nicht geholfen. Aber kann mir nochmal jemand sagen wie das funktioniert? Man musste irgendwie eine bestimmte Zeit lang auf den Schiebedach Knopf drücken glaube ich, aber wie gesagt, ich weiss es nicht mehr genau. Aber abgesehen davon denke ich auch nicht, dass es dieses Mal mehr bringen wird als die letzten Male. Woran könnte das noch liegen?
    Fehlerspeicher lesen/löschen, Codierung, Kilometerstand- und Fahrgestellnummer-Anpassung, flashen des LSZ
  • Keiner eine Idee? ;(
  • Das würde mich auch interesseieren,...
    Gereinigt und geschmiert - alles schon gemacht.
    Bei mir kommt noch hinzu, dass beim automatischen öffnen der Himmel ganz mit nach innen gezogen wird aber beim Schließen nicht mehr mit raus kommt. Das is jedes Mal eine scheiß fummelei, den wieder da raus zu bekommen.
    Keine Ahnung, woher das auf einmal kommt.
    ...via Tapatalk
