brumm geräusche beim fahren ab 120 km/h
  • Hi, ich bin neu hier und natürlich gleich ein Problem....
    Habe einen E46 320d Bj. 2004.... hatte vor einer woche Bordsteinknutscher vorne rechts. Es wurden Spurstange Querlenker und 1 Lager vom Querlenker getauscht. nun alles ok, aber
    bei 120 km/h brummende gleichmäßige Geräusche. Habe räder von vorne nach hinten getauscht, von links nach Rechts jetzt beginnt es ab 120 leiser und bei etwa 140 km/h sind geräische lauter!!!!!
    Was kann das sein???
    Greetz Rolle
  • Hallo und willkommen! :)
    Die "Brummgeräusche" könnten ein defektes Radlager sein. Möglich, dass es ebenfalls bei Deinem Remmpler in Mitleidenschaft gezogen wurde.
  • hab das gleiche Brummgeräusch gehabt, es war ein Radlager hinten links, ein Stoßdämpfer war schon nass und die Bremsbeläge Feststellbremse waren voll runter.
    Aber meine Reifen sind auch schon etwas seltsam abgefahren. Obs jetzt besser ist weiß ich erst morgen wenn ich wieder wegfahre. Werkstatt hatte mir einfach Schlüssel in Briefkasten geworfen, weil ich nicht da war ;)
