hallo zusammen.
nachdem ich immernoch an der für mich perfekten iphone integration feile,
stehe ich in der theorie egtl. nur noch vor einem problem:
ich muss bluetooth nachrüsten und war auch schon beim freundlichen, aber
der sagte bei meinem ginge das nicht. aber zb beim 330er scho.
jetzt stellt sich mir die frage, was denn da der so große unterschied ist.
also welche bauteile ich zb von einem anderen übernehmen müsste, um das
zu realisieren ...
weil so ein großer unterschied kann doch zwischen am 328er und am 330er
eigentlich ned sein?!
lg
uli
bluetooth nachrüstung
Warum rüstest Du nicht einefach eine Freisprecheinrichtung von Parrot nach?
Die Parrot CK3000 EVOLUTION ist recht günstig und kann sogar ganz unsichtbar verbaut werden.
Wenn Du ein Schiebedach hast, kannst Du das Micro sogar unter die original BMW Microfonandeckung rechts vom Schiebedachschalter verstecken.
Mittels eines entsprechenden Addapterkabels von connects2 kannst Du die FSE dann sogar über Dein Multifunktionslenkrad bedienen.Das klappt ganz wunderbar und was will man mehr?
Ich habs jedenfalls so gemacht und bin echt sehr zufrieden. Leider hab ich kein Schiebedach, so dass bei mir das Micro noch an der A-Säule befestigt ist.
naja ich möchts gern original machen
ist geschmackssache, aber ich will originaloptik wahren
Haste denn schon ein Telefon origl BMW verbaut???hm ab 10/2002 Bj geht Bluetooth umrüsten ,wenn die Simens bit 2 Telefonanlage mit Schnurlos Hörer verbaut ist.Weil ab dem BJ ist dann der sogenate Multikabelbaum an Bord.Aber ein 328 war ja VFL,glaube da hat Bmw wohl recht das dies so nicht möglich ist.
Habe bei meinem Bimmer Orign Bluetooth nachgerüstet mit SES war total esay aber meiner ist 2003,daher ging es bei meinem .
Gruß Marcel
hmm das heißt ich werd wohl an kabelbaum brauchen
Und ich habe mal gefragt, was die Bluetooth Nachrüstung kostet, wenn ich gar nichts Telefon - Mäßiges drin habe. Glaube es waren über 1200€ mit Einbaukosten...
ja wenns möglich is .. aber bei mir sagt ja bmw es geht gar ned ...
und einbaukosten brauchma ja ned
nur die frage is ... was muss ich machen, dass es geht
Ja war nur so zur Info. Aber da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Hast du schon mehrere Freundliche gefragt? Oft bekommt man leider auch falsche Auskünfte.
also hab 2 gefragt, einer hatte meine fahrzeugdaten, der sagte es geht ned,
der andere meinte es geht
bei der iphone snap in das gleiche
einer sagt es geht, einer dass ned -
Was brauch ich alles Dafür? Bitte links geben
WO/WIE hast du die genau eingebaut? bilder?Ich würde es evtl. genau so machen, wie du gesagt hast (also mit der Lenkrad bedienung)
PS. hab den 320D Touring mit Navi Prof. und schiebedach
