Ich habe das Kabel einfach abgetrennt
und die Antenne sozusagen als Atrappe verwendet. Nicht zuletzt, da man mir beim
sagte, dass da ein Loch ins Dach gebohrt werden muss und das nicht ganz ohne ist. Also habe ich es gelassen und dachte mir dann, dass ich dann wenn mal Telefon mäßig etwas rein kommt, eine Stoßfängerantenne nehme.
Als ich die Antenne aber so in den Händen hatte, sah es für mich eher so aus, als ob das Kabel (rund, ca. 3mm) auch durch die Heckscheibendichtung gelegt werden kann, denn es kommt am hinteren Ende der Antenne heraus. Da kannst du dich ja mal noch erkundigen.
Die Konstruktion umfasst drei Teile, die du brauchst: die Antenne, den Dichtungsgummi und das doppelseitige Klebeband. Habe die damit befestigt und denke das dass halten sollte.
