Ich habe genau die gleiche St0ßstange wie auf den Bildern. Wie wird Sie zusammen gebaut. Die seitlichen Halter, kommt da der Aluträger dran. Hat jemand Erfahrung mit dieser Front?
M3 Front anbringen
ALso überwiegend sind selbst beim zubehehör diese halter an der seite vorhanden, musst also nur noch den Alutrräger in die neue Stoßtange einbauen, zur not die alten träger an der seite rausschneiden & in die neue mit Karrosseriekleber einkleben ( an der richtigen position, versteht sich)!
Viel erfolg
Muss das hier nochmal aufgreifen, weil ich etwas frustriert war.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich die originale BMW M-Paket 2-Front einfach gegen die Originalfront tauschen kann. Also wollte ich das machen und nachdem ich endlich den Träger aus der Front raus hatte, hab ich festgestellt, dass der wegen dem größeren Lufteinlass in der Mitte nicht in die M-Front passt.
Soll ich jetzt also den mittleren Teil des Trägers rausschneiden und dann die äußeren teile des Trägers in die M-Front kleben und dann das ganze wieder einbauen? Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Schönen Gruß,
Georg
