Check Control meldet defektes Rücklicht. Stimmt aber nicht!
    unser 320d meldet das hinten rechts eine Glühlampe defekt sein soll.
    Ich habe darauf hin die Lampen überprüft, sie leuchten aber alle. Kennzeichenbel. funktioniert ebenfalls beidseitig.
    Das merkwürde daran ist, das die Fehlermeldung nach dem Einschalten des Ablendlichtes (ca. 3-4 Sekunden) erlischt.
    Das Check Control zeigt also nur die Fehlermeldung bei abgeschaltetem Licht an.
    Woran kann das liegen?
    Holger
  • So, ich muss hier mal ein bisschen klugscheißern... (Mir ist langweilig, bin schon 3 Tage krank)
    Lampen lassen auch Strom durch, wenn sie nicht leuchten, außer der glühfaden ist durchgebrannt.
    Jetzt kann es sein, wenn der Stecker oder ein Lampenkontakt korrodiert sind, dass dadurch der Widerstand ansteigt und der Prüfstrom deiner Checkcontrol nicht mehr ausreicht
    dann merkt er erst wieder, dass das Lämpchen geht, wenns auch wirklich leuchtet. (Nach dem anschalten des abblendlichts)
    Das wars für heute, euer Erklärbär
