ZitatWas ist bitte ein VP44 320d? Ist das der 100kW/136PS-diesel und trägt den Motorcode M47?
Ja genau
Verteilerpumpe vom 136PS
der FL 150PS ist commonrail--
grußß
Ja genau
grußß
Kann ich das AGR-ventil beim Commonrail deaktivieren ohne Fehlermeldung?
Ich glaube gehört zu haben ,das es ohne Felhermeldung beim Commonrail nicht funktioniert..
Man kann die AGR auf verschiedene Methoden stillegen -> http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3095
Vl gibts was für den Commonrail ![]()
grußß CH
Möchte nur sagen, was defekt war:
Wie schon gesagt leuchtete bei mir die Motorkontrolle sporadisch auf:
Fehlermeldung siehe Oben!
Nummer 1 war das defekte Teil!!
Falls jemand auch so einen Fehler hat!
Na klar, dadurch kann das AGR-Ventil nicht richtig arbeiten-Fehler Abgasführung. AHA. ![]()
Hallo!
Ich krame den alten Thread hier nochma aus, damit ich keinen neuen erstellen muss
Habe einen 320d Touring Bj.2004.
Bei mir ging gestern die Motorkontrolle an. Habe mich dann im Internet etwas umgeschaut und daraufhin mal die AGR ausgebaut und gesäubert. Die Leuchte bleibt allerdings an. Werde wohl dann morgen mal zum
düsen. Was gibts denn noch für Möglichkeiten- bzw. sind bekannte Fehler? LMM? Was kostet so einer, wenn man keinen billigen Mist kaufen mnöchte?
Ich danke euch schonmal ![]()
Fehlerspeicher auch gelöscht? Die Lampe geht erst aus wenn der Fehler nicht nur beseitigt sondern auch aus dem Speicher gelöscht wurde.
Nein, ich war noch nicht in der Werkstatt. Dachte der Fehler löscht sich bei Beseitigung von allein. Werde berichten ![]()
Nochmal eine Frage zum AGR. Wenn ich abklemme und den Fehlerspeicher löschen lasse, geht dann die Motorkontrollleuchte nicht direkt wieder an?
Erstens sind Unterschiede zwischen Euro 3 und Euro 4 Modellen, daher so keine pauschale Antwort.
Beim Schlauchabklemmen zu Testzwecken wirst Du bei Euro4 Modellen sofort einen Fehlereintrag haben.
Wie schon gesagt wurde, es löscht sich hier nichts von allein, muss man schon löschen/lassen.
Defekter LMM, keine leuchtende Lampe !
Welcher LMM - ist wieder abhängig ob Euro 3 oder 4....... ![]()
