hallo Leute,
hab wieder mal ein Problem mit meinem Wagen.
Ab und zu geht bei mir die gelbe Öllampe an obwohl genug Öl drin ist.
wenn sie angeht mache ich den Motor aus und wieder an dann leuchtet sie nicht mehr oder sie geht einfah von alleine aus.
Was könnte das sein? Öldruckschalter oder Ölstandsgeber oder vielleicht was anderes?
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Danke im Voraus.
Gelbe Öllampe!!!!!
Elektronicfehler???
Geh mal an die Diagnose!!!
Mfg
das selbe hab ich auch ab und zu!
Ist immer wenn ich ihn mal etwas höher in Richtung Begrenzer drehe:D
Also volle Lunte
Dann geht die Kanne auch bei mir an!
Mir wurde mal gesagt das ist der Sensor in der Ölwanne kosten die Teile ca. 120 Euro - ohne Einbau
MFG
is der sensor eigendlich leicht gewechselt und auch nicht teuer nur dazu muss das öl runter
Das ist der Ölsensor der ist kaput.Ich hatte im März das gleiche Problem. weiß aber nicht wie teuer das ist weil es Garantie ist.
Gruß Ronny
Entweder Ölstandgeber defekt oder vielleicht bloss ein Kabel?
Für 318er um 85 Eu.(Ohne Einbau)
Gruss Tommy -
Danke Leute ,
fahre heute in die Mietwerkstatt, mal gucken was die sache ist!Gruß alberti
hab ich seit neuestem auch ab und zu. aber nur wenn ich das auto ausmache, dann leuchtet die lampe
Kann sein , dass das Öl zu heiss ist, gibt sich dann aber wieder?
Glaube ich weniger, da die Lampe unmittelbar nach dem anlassen des Motors angeht. Wenn die dann leuchtet mache ich den Motor aus und wieder an dann leuchtet sie nicht mehr!
????????? Bin selber am rätzeln
