Hallo, ich habe hier in der Suche nichts gefunden was mir geholfen hat.
Es leckt am Zylinderkopf vorne an der Falz über dem Klimakompressor wie doof raus.In 8 Wochen von Maximum bis Minimum. (Ein Bekannter sagte das es sich dort um ein Deckel handelt der zum Schutz der Steuerkette ist!=> verstehe ich nicht ganz. Wie auch immer. Welche Dichtung ist da eventuell defekt? Die Werkstatt sagte das der gesamte Motor auseinander gebaut werden muss. ca. 1200€
wäre hilfreich das nächste Mal Baujahr bzw. Motor anzusagen.
Gehe mal vom Motor M43 aus Baujahr zw. 1997-2001. Richtig?
Der Beschreibung Deines Bekannten nach handelt es sich um die Kettenkastendichtung/en.
Gibt eine obere aus Gummi und eine Flächendichtung für den ganzen Rest aus Metall.
Die Steuerkette läuft im Öl, im Kettenkasten und damit es nicht saut sind diese Dichtungen da.
Haufen Arbeit sicher, aber 1200 ?
Bei der Menge an Ölverlust aber schnell handeln. -
Guten Morgen,
318i
Bj1999Mit der Motor Kennzeichnung kenne ich mich nicht aus.
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mal andere Werkstatt aufsuchen
Fazit.
4 Ltr. Synth.Öl 58€
Ölfilter 12,20€
Dichtung 1€
Satz Zylinderkopfschrauben 17,10€
Zylinderkopfdichtung 53,75€
Steuergehäuse 16,80€
Dichtung 1€
Arbeitslohn 425€
Gesamt700€ inkl. MwstHmmmm kein Urlaub dieses Jahr
