Ist von Bosch Original von BMW
Beiträge von Ruben7
Hab meinen neuen LMM nun eingebaut... Jetz hab ich aber das Gefühl das er noch unruhiger läuft im Notlauf Programm oder so?
Muss ich was beachten beim einbauen des neuen LMM?
Leider is der Link gelöscht worden
So Folgende Sachen sind geändert und bestellt...
- M3 Look Stoßstange ( beim Lackierer )
- Innenleisten Carbon foliert
- Nieren carbon foliert
- M3 Spoilerlippe
- H&R Federn 35/20Bilder Folgen wenn alles angebracht wurde
Ich hatte auch mal ein Riß in den Ausgleichsbehälter, als er drin war und unter Druck ist da das Wasser rausgelaufen.
Nach der Reparatur habe ich den kaputte Ausgleichbehälter getestet, Wasser rein und nix kommt raus, also das sagt nix, es geht um den Druck die dazu kommt und nicht aushällt.Also trozdem raus machen?! ok...
Aber der sitzt wirklich Bomben fest oder gibts da ein Trick?
So wollte eben alles einbauen und ausbauen... Doch nun bin ich skeptisch...
1:Ich hatte die Schläuche oben vom Ausgleichsbehälter gelöst... kurze Zeit später hat sich der Behälter mit Wasser gefüllt und es läuft nichts aus dem Behälter.. Hab das Gefühl das der Ausgleichsbehälter gar nicht defekt ist !
2: Bekomm ich den Behälter ums verrecken nicht raus der sitzt Bomben fest !
Was soll ich nun tun?
Sagen wir mal wie in Stans Beitrag Treffen um 10 Uhr und bis halb 11 alle eintrudeln lassen und dann weiter
edit:
Stan - 1 Person (E90)
Ruben7 - 1-2 Person (E46)
chriisii_ - 2 Personen (E46)
Rob136 - 2 Personen (E46)
2002 ALPINA - 1 Person (E46)
Loco80 (E90)
liquid_freak (E90)
i-benz - 1 + X Personen (E46)
330ICHRIS - 1 Person (E46) + Bruder (E92)
Greenpeace - 1 Person(E46) vielleicht!!!( Besser isses
:D) -
Also Ruben braucht Codes...ich bin aller wahrscheinlichkeit nach dabei, aber ich will nicht sagen ich komme und dann klappts nicht!
Jetzt musst du kommen !
bis jetz ein Codierer dabei?
