ja aber ich bezweifel es das es der lmm ist
habe ihn schon getauscht und sogar schon ohne ihn
gefahren 0veränderung...
hmmm ich guck ma heute nach
Beiträge von stefan e46
also sollte ich alle schläuche nachgucken ?
und druckwandler tauschen
oke kann mir jmd erklären wo die druckwandler liegen ? -
ne ist ein neues drin
das alte ist tot -
mir ist noch was aufgefallen
also..
bei der verbrauchsanzeige auf dem
tacho die geht ja bei mir von 0 bis 20 liter
und früher immer als ich vollgas gegeben habe ist die auf 20liter
jetzt geht das nur im 1 und 2 gang...
beim 3 kommt die nadel vll bis 15
aber dann ab dem 4 gang springt die nadel nur noch auf 10liter.... -
Also ich hatte das problem auch er ist ab und zu sehr schwer angeganen ne zeit lang
und dann aufeinmal gar nicht mehr nur noch mit startspray.. oder durch anrollen...
wir haben auch gedacht es sind die glühkerzen... waren sie aber nicht
es waren 2 einspritzdüsen...
die habe ich dann bei ebay erworben für ca. 140euro gebraucht
lass dir ma die einspritzdüsen ausbauen und die überprüfen.Wenn jemand anderer meinung ist oke
bevor hier jemand mit mir mekert
sag ich lieber das es bei mir so war was du machst musst du wissen und welche kosten du auf dich
nehmen willst -
emmm okeee...
wo liegen denn die druckwandler und wie sehn die aus ? -
habe ich schon auslesen gelassen da steht immer wieder das gleiche
ladedruck zu niedrig aber das stand da auch als alles gegangen ist...
ist i.wie komisch -
der turbo scheint ganz zu sein frisst kein öl
raucht nicht der ging ja perfekt bevor die düsen gewechselt wurden..
die die düsen die gehn
da kamen neue rein weil die alten so hinüber waren das das auto
gar nicht mehr an ging...
kann es sein das das der KAT ist ? -
Hallo Jungs
haben einen 320d facelift mit 150ps. 200.000km runter.
jetzt zum problem seit dem bei mir 2 einspritzdüsen gewechselt wurden hat er keine
leistung mehr.
Also es ist ja schon peinlich wie wenig leistung da ist...
er zieht 0 durch kein stück höchstgeschwindigkeit auf der geraden 110-120km/h
bergab vll... 160km/h mit ganz viel glück...
kann es sein das der kat zu ist ?
im vorraus schonmal danke -
alles kontrolliert alles ganz
fällt euch noch was ein ?
