Wenn man nur leicht auf die Bremse tritt, dann leuchten nur die äußeren Lichter. Wenn man feste drauftritt, dann die Inneren mit und gehen dann wieder aus.
Die Anschlüsse für EC liegen auf der linken Seite des eingebauten Glases und haben den Stecker von den beheizten Waschdüsen. Die Spiegelheizungsanschlüsse liegen auf der rechte n Seite. Die Anschlußkabel mußte ich leicht verbiegen, damit sie nicht am Motor bzw. der Halterung antoßen.
Die Kabel zum M3 Innenspiegel durch den blöden Faltenbalg... Mach ich noch...
falls Du Dir mein Funktionstestvideo mal angesehen hast
Das zweistufige Bremslicht hab ich ja auch "gefilmt"! Hab ich doch bei mir schon ausgetauscht gehabt... die rechte NSL ist drin
Cool, dann kann ich ja bedenkenlos kaufen...
Das es die Innenteile nicht in LED gibt weiß ich und meinte ich auch gar nicht. Ich finde aber die Außenteile LED immer nur als kompletten Austauschsatz! Da wollte ich mal schnell meinen mit den Rückleuchten von 2006 vergleichen! Waren aber die selben Rückleuchten. Auch außen ohne LED...
Passen denn die Lampenträger der Innenteil auch auf FL Innenteile? Dazu konnte ich bisher gar nichts finden. Die VFL Innenteile sind auch noch viel günstiger als die FL Innenteile... Da will ich ja nicht unbedingt, wenn ich mir schon die teureren gönne, auch noch die Lampenträger erneuern müssen...
Irgendwie finde ich in keinem einzigen online etk die Facelift LED - Rückleuchten... Von daher kann ich auch gar nix vergleichen bezüglich der Teilenummern
Danke....:D Tauschen auf jeden Fall. Die Frage ist nur welche? Facelift Mittelteil oder vor Facelift (also quasi so wie jetzt nur in neu)... Sind bei den Facelift Mittelteilen vielleicht gleich die Reflektoren mit drin? Die die sonst unten im Stoßfänger sitzen...
Glücklicher weise hat das mit dem Forumsangebot "orig. BMW FL Rückleuchten für 150 Euro" nicht geklappt... Nun wollte ich mal nach den Kofferraumleuchten gucken. Dabei hatte ich dann die "Neu orig. BMW LED fürs Cabrio für 99,- Euro incl. Versand " gefunden. Verkäufer nur gute Bewertungen... Schwubs - 3 2 1 MEINS!
Direkt danach beschäftigte ich mich natürlich mit dem Anschluss der Leuchten. 41 € für die Adapterkabel.... Frechheit Als die Leuchten dann da waren hab ich mit Aderendhülsen mal provisorisch den Anschluß vorgenommen... Dann (obwohl alles Funktionierte) doch die Nerven verloren und die Adapterkabel gekauft. Und noch die seitlichen Scheinwerferabdeckungen. Die waren an meinen alten Rückleuchten doch schon ziemlich fest. Beim leichten Versuch die eine zu entfernen, brach sofort eine Haltenase ab... Knapp 12 Euro kostet eine Abdeckung... Kann ich verschmerzen...
ETK hab ich mit den Nummern vom ersten Link auch nix gefunden... Die Stecker gab es aber wohl mal... Die Adapter aus Link 2 gibts bei BMW für 45€...
Danke trotzdem für Deine Mühe!
Momentan tendiere ich zu folgender Lösung...
Ein Messingröhrchen mit Lötzinn füllen. Kabel anlöten, dann auf die einzelnen Pinne Löten/Stecken. Von oben dann Schrumpfschlauch drüber. Wenn alles passt - mit Heißkleber eingießen / fixieren. Alten Stecker abkneifen und die Leitungen entsprechend der neuen Kabelbelegung mittels Quetschverbindern anklemmen...
Edit: Nerven verloren und die Adapterkabel gekauft. Zusammen mit den Rückleuchtenabdeckungen...
Könnte sich bitte Jemand die Mühe machen und mal auf seinem Kabelsatz nach einer Nummer auf dem Stecker für die neuen Anschlüsse an den LED Rückleuchten gucken? Das wäre super nett, weil ich ungerne 45€ für die Adapterkabel ausgeben möchte...
Vermutlich, da die "Türgriffeinsätze" ja auch ganz andere sind... Würd ich vorher lieber checken, bevor Du was kaputt machst, was Du anderweitig komplett verkaufen könntest...
