Kann es mir halt nicht vorstellen nur wegen den antriebsteilen. Kann man beim zusammen bau der hinterachse was verkehrt machen?
An sich ja nicht.
Beiträge von Steffem
Sicherlich fehlt das noch aber ich glaube kaum das es 3cm sind durch den antriebsstrang
Ich benutze mal das Thema weil es bei mir auch gut passt. Mein 320d sieht jetzt so aus. Verbaut ist vorne alles neu am Fahrwerk. Sachs advantage Dämpfer, eibach pro kit und z4 domlager. Hinten eibach pro kit, sachs advantage Dämpfer, allerdings alte. Achse war komplett ausgebaut und zerpegund ist nur pprovisorisch drin. Auch fehlen kardanwelle , Antriebswelle und Differenzial.
Aber irgendwas muss nicht stimmen. Von der tiefe habe ich mir mehr erwartet.[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131130/temp/ptu8yd9r.jpg][Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131130/temp/noklffsl.jpg][Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131130/temp/9okopcdc.jpg][Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/131130/temp/7fqwdl84.jpg][Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/131130/temp/9nwsa6ze.jpg]
DIe KW und PS angaben stimmen auch nicht. Und Rost Probleme kennt der E46 nicht??? Das ich nicht lache.
Stimmt das Teil war so.
http://de.bmwfans.info/parts-c…ter_and_air_conditioning/Kannst ja mal hier nach sehen, aber so richtig Bilder gibt es kaum
Zuheizer hat sowas nicht, der läuft elektrisch. Du meinst eine Standheizung oder?
Weiter fahren würde ich so nicht. Jedenfalls nicht mehr lange. Schau die wie gesagt Unterboden und die komplette Achse mal an. Das muss ein Grund haben warum der Querlenker so aussieht. Wenn nichts weiter defekt ist kannst du nur das Teil tauschen.
Hi
ich habe heute mein Differential ausgebaut an meinem 320d und wollte jetzt mal wissen ob es normal ist das wenn ich an den Ausgangflanschen drehe die Drehgeräusche doch sehr hart sind. Wenn ich da mit Hand drehe rattert es und es macht dabei leichte Geräusche. Wenn ich am Eingangsflansch drehe ist alles ok, das macht keine Geräusche und man merkt auch kein Rattern.
Ist das Diff kaputt oder normal so?
Also ich habe auch Febi verbaut und bin nicht zufrieden damit. Bei mir sind Koppelstangen, Stabilager Vorne und die beiden Kardanwellenmittellager von Febi. Kardanwellenlager und die Koppelstangen waren nach kurzer Zeit hin. Mir kommt bei sowas nur noch Lemförder, Bilstein, Sachs oder Original BMW ans Auto.
Schau dir mal die beiden Hinteren Radhäuser an, denke mal das wirst noch mehr finden. Auch wenn man die Kusntoffschweller abmacht wird sich noch was finden. Wie sieht dein Unterboden so aus? in meinem Schowroom sieht man ja schön wie super der E46 rosten kann
