Wie gesagt die Info ging an mir vorbei. aber sei es drum, bekom ich vielleicht auch noch. Das richtig, mit der richtigen Ausstattung muss man am Pedal nichts machen. Meinte das eher beim arbeiten, sprich bevor ich zum Beispiel den Bremsschlauch wechsle.
Beiträge von Steffem
Kann ich mich nur anschließen. Lieber machen lassen wenn man da keine Ahnung hat.
Kenne auch nur mir der längsten anfangen und das selbst bei VAG. Und als Tipp, das Bremspedal etwas drücken und feststellen. Das hilft später beim auffüllen und entlüften. -
Alles anzeigen
Was kaufst du denn für ein Wochenende ein?
Selbst ein 55" TV passt samt Karton easy in die Limo (sogar in den Compact).
Ist halt ein Einstellungssache.
Ich persönlich mag den e46 Kombi überhaupt nicht leiden.
Und ansonsten kann ich auch nicht viel mit einem Kombi anfangen.Er sollte selber abwägen. Ein Coupe weckt mehr Emotionen und sieht m.M.n. Immer besser aus als ein Kombi.
Praktischer nutzen ist beim Kombi natürlich deutlich höher.
Limo ist ist der Kompromiss.Wocheneinkauf für 7 Tage. 2 Einkaufskisten, 2 Getränkekisten, auch mal Kasten Bier und Sack 10kg Kartoffeln. Da hört es auf. Die Radkastenverkleidung nimmt in der Breite viel weg und in der Höhe die H&K Lautsprecher. Aber sei es drum E46 ist eben kein Lademeister und bei so was nicht so praktisch, aber eben Schön anzusehen.
Also wenn du in naher Zukunft eine Familie oder Haus planst dann nimm ein Touring. Ich bereue es doch jetzt eine Limo zu haben den selbst der Wocheneinkauf geht da kaum rein. Mal was fürs Haus kaufen ist da ebenfalls nicht drin.
Würde ich so nicht verbauen. Die Grundträger sehen gerne mal rostig aus, aber dass sieht teilweise schon sehr stark aus. Wenn sie günstig ist kannst du sie zum bauen der Werkzeuge nehmen. Sollte dann aber unter 50Euro bleiben das Teil
Wenn du das zum ersten mal selbst machst würde ich die front demontieren.
Machst dir schnell was kaputt.
Beim BMW mach das zum ersten mal. Motor aus und einbauen ist an sich nichts neues für mich.
Getriebe soll dran bleiben am Motor. Aber gut zur Not nehme ich die Front ab.
Ok das erklärt es. Gut ich probiere es mal ohne die Front weg zu bauen. Denke mal das wird so passen schon bei dem kleinen 4 Zylinder
Moin
gut also ist die Aussage von BMW so nicht richtig. Front weg reicht dafür aus. Hast du den Klimakühler angeschlossen gelassen?
Auspuff und Kardan ist ja klar. Lenkstange musstest du aber nur beim 330d abbauen? 320d ist ja kleiner als der 6Zylinder. Da wird denke mal genug Platz sein.MFG Steffen
Moin moin,
Ich möchte am meinem 320d den Motor ausbauen. Da ich keine Grube oder Hebebühne im Moment habe und Kupplung Und ZMS tauschen will, gibt es da Nur die Möglichkeit.
Frage ist nun, BMW sagt dafür muss die komplette Front weg, Ansaugbrücke Und Getriebe weg.
Hab jetzt öfters gesehen das aber Ansaugbrücke Und Getriebe dran bleiben kann.
Wer hat es den schon gemacht? Was muss wirklich alles abgebaut werden?MfG Steffen
Wie viel es genau ab kann weiß ich nicht so recht. Allerdings weiß ich das es 330d mit 700NM gibt die mit Serien ZMS fahren. Die haben nur eine Sachs Kupplung verbaut.
Es kommt auch drauf an wie das Auto programmiert wird. Wenn ich das Drehmoment bei niedriger Drehzahl voll rein hauen lasse muss man sich da nicht wundern dass das ZMS nicht mit macht.
