Sieht sehr gut aus, Gratilation! ![]()
Stimmt, ich musste auch die Kotflügel-Halterungen entfernen, da diese nicht passten. Daraus resultiert aber, dass die Spaltmaße an dieser Stelle etwas zu breit werden, da die Stoßstange außen jetzt ein bisschen nach unten hängt aufgrund der fehlenden Halterung. War bei mir so, und das gleiche sehe ich auch bei deinen Fotos. Ist zwar nicht ganz so gravierend, aber passt halt leider nicht 100%ig.
Ich habe das Problem auf folgende Art gelöst: Beim Kotflügel ist auf der im angehänten Bild markierten Stelle ein Flansch mit einer Bohrung drin. Wenn man nun an dieser Stelle die Stoßstange (nach Entfernen der Schrauben im Radkasten) etwas nach außen zieht kann man in das Plastik von oben her ein Loch bohren. Danach mit einer Schraube mit dem Kotflügel verbinden und anziehen; sie Stoßstange wird somit näher an den Kotflügel gezogen. Ist zwar etwas fummelig und schwer zugänglich, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da dann auch die Spaltmaße richtig gut passen. Zur leichteren Montage dieser Schraube habe ich den Blinker vorne ausgebaut, dann ist der Flansch im Kotflügel relativ gut zugänglich.
