ich habe oft davon gelesen dass das US Licht, bzw. Blinker irgendwie programmiert oder codiert werden kann?
Geht das auch beim Compact Bj. 2002`?
Vielen Dank und Grüße
ich habe eine Frage:
Ich habe einen Compact mit M-Paket.
Nun würde ich das Auto gern vorne nur minimal (1 - 1,5 cm) tiefer legen. NUR VORNE.
Jemand hat mir gesagt dass dies evenuell geht, wenn man etwas am Federteller ändert? Oder man kann da was einschieben?
Weiß da jemand mehr?
Meinst du ob es sich bei meinen lohnt oder bei deinen?
bei deinen? Wenn du sagst du holst dir dann eh neue?
Wie meinst du das? Damit man das nicht mehr sieht?
Naja,ne also wenns keine Möglichkeit gibt dann is es egal da ich nächstes Jahr warscheinlich eh andere Felgen kaufe,aber wäre eben nett gewesen wenns da so ne "simple" Lösung geben würde
also wenn es dir egal ist dass die scwarze farbe innen auch abgeht?
Also ich empfehle sie zu entlacken lassen...das kostet ca 30-40€ pro Felge....
naja, also bei diesen Felgen weiß ich nicht ob sich der Aufwand lohnt?
Wollte nur wissen wie ich den Klarlack abbekomme und ob es machbar ist mit dem Zubehör-Zeug felgen zu polieren.
Und ja die Felgen passen...nur sind sie vorne nicht poliert
Grüße
folgende Frage.
Ich habe die 19Zoll M3 Felgen.
Das Problem. Die hinteren sind poliert, die vorderen noch mit klarlack „normal“.
Wenn ich die Felgen entlacken lasse, ist es mit dem Zubehörszeug möglich diese ansehnlich zu polieren?
Ich habe diverse Aufsätze für die Bohrmaschine.
Und wer weiß wie ich die Felgen entlacken kann? Die hinteren sind poliert, und zwischen den Speichen sind sie noch schwarz.
Die Firma wo ich die Felgen entlacken will meint dass wenn sie es machen die schwarzen stellen dazwischen auch weg sind. doof.
Wie also entlacken ohne das schwarze wegzubekommen? Schleifen denke ich ist extrem schwer.
Vielelicht kann mir jemand helfen J Danke
weiß niemand was auf das video? ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=XM7GZ6vJXjg
hier nochmal im motor-bereich
Hilfe! Absolute Not
Mein Compact Bj. 2003 318ti spinnt total.
Es kommt zur Zeit vor dass er wenn ich ihn starten will sofort ins Notlaufprogramm geht, und er dann so zwischen 800 und 1200 u/min rumorgelt. Da geht gar nix mehr. Nimmt kein Gas und nix.
Er steht dann nur da und orgelt vor sich hin. Fahren geht dann im 4. Gang mit 30 km/h. Kann sein dass ich ihn ausschalte und schwupps fährt er wieder ganz normal.
Ich war jetzt schon 5 !!! Mal beim BMW und sie finden den Fehler nicht. Die Fehlerliste ist natürlich von oben bis unten voll. Nockenwellensensor und und und. Der wurde auch schon gewechselt für 250 Eier was nix gebracht hat. hatte mal vor Frust den ADAC gerufen, der meint wahrscheinlich---Saugrohrdrucksensor.
Mensch hat denn niemand Ahnung? Bei BMW wollten Sie nun den kompletten Motorkabelbaum wechseln...natürlich für Schlappe 1300€. Ach, übrigens wurde die komplette Motorsoftware neu aufgespielt. Ohne Erfolg! WER HAT AAAAAAAAAAAHNUNG und kann helfen.
Danke danke danke
mhmh nein sonst wurde noch nichts getauscht. Wie gesagt, von BMW hieß es...."je nach dem wiviel mir das ganze Wert ist ( €!) werden sie den Fehler suchen..." 2 Std. 200€.
Was soll ich jetzt machen...bzw wo hingehen? Bosch Dienst?
