werd das dann gleich probieren wenn ich wieder bei meinem wagen bin... aber wegen dem AGR Ventil stirbt der Motor ja eig. nicht ab oder?
aber versuchen kann ichs ja mal trotzdem ![]()
Beiträge von X-HusTLa
danke erstmal für die ganzen Antoworten...
werde das AGR-Ventil reinigen lassen, LMM werd ich wohl und übel tauschen müssen um festzustellen, dass der hinüber ist.
aber heute wird erstmal das mit dem Tank erledigt und dann weiter gesucht.Danke sehr leute!
meinte ja auch Glühkerzen, wurden diese schonmal gewechselt? Wieviel KM hast jetzt drauf.
Es ist gut möglich das dieses Problem auf einmal auftritt.
ob die schon mal gewechselt worden sind, ist mir leider unbekannt, habe das Auto erst seit letzten Donnerstag und ja... km sind jtz knapp 181.000 drauf.
schau mal deine Zündekerzen nach vielleicht sind diese am Ende.
4 neue rein und testen... kann auch eins von den Zündkabeln sein.Das würde das absterben erklären und den Leistungsverlust.Vibriert der Motor auch? Riecht es nach Diesel?
jepp... richtig ziemlich streng nach Diesel,... sind aber glühkerzen drin oder?? jap und motor vibriert auch....
Welcher 320D ist es eigentlich?
Turbo kostet inkl. Einbau bestenfalls 1500-2000 EUR.320D VFL mit 136PS
ach du sch..., einbaukosten würden entfallen weil ich nen mechaniker habe der mir das machen würd... Turbo selbst wird dann sicher so um die 800-1000€ kosten nehm ich an.... -
Also wenn ich das richtig verstanden habe hast du ein Problem mit der Drehzahl? Wenn du nicht aufs Gas trittst geht sie in den Keller bzw. Motor aus ne?
nicht nur im Leerlauf, auch beim Gas geben tut sich der Motor relitv schwer, die Drehzahl erhöht sich beim Gas geben immer so Rückartig...
werd denn mal heute volltanken lassen bzw. weitere 30l einfüllen lassen und dann mal weiter.sturm_622: danke dir für den Link
über 60 zugriffe und nur einer eine idee???
pls leute, ich bin echt am verzweifeln... -
@ masterandy
also Fehlerspeicher ist leer, nix festgestellt worden.
die haben mir gesagt, das der Turbo läuft und alles passt, selbst wenn der Turbo hin sein sollte... deswegen stirbt der Motor ja nicht ab im leerlauf oder?
wie testet man eig. den Turbo bzw. die Welle?? sollte die Welle spiel haben oder nicht? hab echt keine ahnung....und der Motor selbst läuft mal ruhig und mal so, als ob ein Zylinder jtz kurz vorm rausfliegen ist xD
ok LMM is blöd -,-
vollgetank ist der Wagen eben leider nicht, aber er wird mal heute vollgetankt und wieder getestet und dann mal schaun. wenn es das auch nicht ist... was denn dann??
hoffe nicht, dass es der Turbo ist, wenn ja was kostet denn der Turbo ?? -
Hey liebe e46-Freunde...
habe seit DO meinen 320D auf den ich laaaaaange gewartet habe.
Bin damit dann auch gleich zu Arbeit gefahren etc.ABER DANN:
Als ich Heim fahren wollte, ging bei der Motor ncht mehr so wie er wollte.
Bei VOLLGAS kaum leistung da... Motor sürzt auch oft ab im Leerlauf usw. komme nicht mal an einer Ampel weg.
Ausm Auspuff rauchts weiß raus wie verrückt.Folgende Sachen würden überprüft:
- Luftfilter
- Etwaige Schläuche vom bzw. zum Turbo etc.
- Öl (war etwas dreck darin)
- Filter (sind dreckig und werden erneuert)
- Auspuffanlage ist okWar beim ÖAMTC und da meinte man, das der Motor irgendwoher Luft ansaugt, statt dem Treibstoff.
Habe 2 gute Mechaniker, die meinen dass der LMM und das AGR und der Turbo in Ordnung sind. Ihre Vorstellung wäre, dass im Tank irgendwo ein Leck im Ansaugschlauch ist und da der Tank nur mit 20l befüllt ist, eben Luft statt Diesel ansaugt und so der Motor keinen Treibstoff saugt. Injektoren hat der 320D VFL ja nicht.
Sicherheitshalber werde ich das AGR-Ventil dennoch reinigen und mal schaun.Aber was meint ihr leute?? kann es wirklich das mit dem Tank sein??? einer der Mechaniker war früher bei BMW und meint, dass er sowas schon oft erlebt hätte.
LMM... kann man das irgendwie Teste?? bzw. mir hat man gesagt, dass der Fehler schon vorher beim Ansaugen ist.
Desweiteren könnte es irgend so eine "Luftansaugklappe" sein, die gerissen sein könnte und in dem Verbrennungsraum gelangen sein könnte, ist das möglich oder eher nicht???BITTE um eure Hilfe, ich pack das echt nicht mehr... Voll die Arschkarte erwischt -,-
danke sehr!
THX masterandy
was mich aber noch interessiern würd...
hat der 320D VFL eig. Injektoren oder nicht? hab mal JA und mal NEIN gelesen, und hab gehört das wenn die hin sind, die Rep. ziemlich teuer werden könnte bzw. wird
