Beiträge von Hubi
    Also ihr müsst das blau/weiße kabel benutzen dann bekommt ihr auch Radioempfang ;) Ohne geht das nicht! Es ist für Radioempfang sowie gleichzeitig für den Remot von der Endstufe zuständig!
    Falls es geklappt hat lasst es mich nochmal wissen ;) Ich hoffe ich konnte euch helfen!
    Also habt ihr beide auch ne Endstufe drin? Denn das blaue kabel das ausm Radio kommt hat zwei funktionen. einmal da wo der Stecker dran is eben den Radioempfang und an dem wo das fähnchen mit system remote control dran hängt (wenn man das ab macht) die endstufe an und abzuschalten.
    Wie habt ihr da was angeschlossen?
    Weil in der Anleitung finde ich es etwas komisch gezeichnet. Das sieht so aus als wäre das blau/weiße nur für den Remote von der Endstufe zuständig. Das ist aber ja nicht die einzige funktion!
    Entschuldigt die groß und kleinschreibung hab ich grad ned so drauf geachtet :D :thumbsup:
    Also ich habe das Problem mit 320Diesel schon per pm bequatscht konnte ihm aber leider aufgrund eines Mangels an artikulieren nicht weiterhelfen.
    Um ein bisschen Klarheit reinzubringen, der E46 braucht keine Phantomeinspeisung, welche ja bei Zubehörradios oft den Antennenverstärker mit Strom versorgen. Das braucht man beim BMW nicht da dieser das von Haus aus macht und so reicht der Adapter den Diesel schon hat aus.
    Bei mir war das Problem damals dass das Blau-Weiße Kabel das am Pioneer hinten dran ist auseinander war. Dieses kann man nämlich trennen um zb bei Autos ohne diese Selbstversorgung des Antenneverstärkers eine Phantomeinspeisung anzuschließen bzw die belegung zu ändern.
    Also prüfe mal ob dieses blau/weiße Kabel hinten (direkt am Radio) zusammen ist oder wo dieses hinläuft. Außerdem wäre ein Bild von der Hinterseite deines Radios ganz hilfreich, sodass man alle Anschlüsse sehen kann.
    Das habe ich dir alles damals aber auch per pm schon geschrieben, bin ja aber kein Unmensch und versuch dir trotzdem nochmal zu helfen ;)
    Wenn ich ehrlich sein soll hab ich mir noch net mal angeguckt welche Vorteile so nen VIP- Ticket gebracht hätten :D
    Einen abgezäunten Zeltplatz auf 300 Leute limitiert mit 24h Überwachung und Stromanschluss der nah bei den Sanitäranlagen is...das fällt mir grade so grob ein :thumbsup:
    Hätte man gewusst das die VIP's wirklich so schnell weg gehen wäre das ne sehr gute lösung gewesen aber was solls... Dabei sein ist alles :)
    Ja,ich hab direkt hier reingeschrieben als ich vor dem bestellen war, aber genau was solls hätte man vorher absprechen müssen ;)
